标题: 小修CIH61MI不跑码 [打印本页]
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-2-23 16:46
标题: 小修CIH61MI不跑码
主板型号:CIH61M
版本:V1.1
故障现象:触发风扇狂转,不跑码。
主板高清图:
这个板子遇到好多了,大部分都是BIOS损坏,二话不说刷BIOS,涛声依旧。
直接测量PLT_RST#发现无复位。
测量全板电压全部正常,开始扫荡桥需要的条件,扫荡到这里发现异常:
第一次扫荡到这里以为是总线供电上拉,感觉这个电压正常,失误拆了很多与平台复位相连的元件,反过来查第二遍的时候才发现。
直接拆掉MN28后3.3V电压出来。
顺利跑码亮机,久违的画面出现在眼前。
写了这么多不是重点,重点是。。。。
来吧。。。。用你们的分狠狠地砸我把。。。。
作者: hacker6010    时间: 2017-2-23 16:49
那个信号到桥内部是什么名字?VRMPWRGD?
作者: 一夕阳光    时间: 2017-2-23 17:03
这个是什么信号
作者: 二年级    时间: 2017-2-23 17:20
楼主没说明这是什么信号。
作者: MWS071225    时间: 2017-2-23 17:26
没看懂那是上面信号
作者: allcam1    时间: 2017-2-23 17:43
这个7002是这板子最容易坏的一个地方  风扇狂转是一个毛病  开机掉电也是这个问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-23 18:35
那个信号到桥内部是VRMPWRGD,正常是3.3v
作者: 过期的可乐    时间: 2017-2-23 18:45
学习到了,很好的总结
作者: hf799hubo    时间: 2017-2-23 19:07
这电压是做什么用的
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-23 19:15
对于我来说,这种故障可遇不可求,可是这种故障也小,PG出问题,只要不是桥转换电路我也喜欢,空手套白狼,还不用花太多成本
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-23 19:22
各位看官,该电路图的原理,用真值表示,正确吗?当MN29为1,MN28为0,VR RDY为1(电压为+VCC)和VR READY为1(电压为+VCC3);当MN29为0,MN28为1,VR RDY为0(+VCC被拉低)和VR READY为0(+VCC3被拉低)
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-23 20:24
总线的那个1.1V是VR_RDY 吧,这个是VR_Ready
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-23 20:24
这型号的板子这里可能是通病
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-23 21:58
楼主没有说的很具体
作者: rxpc888    时间: 2017-2-23 22:14
不错  恭喜楼主
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 22:37
这个板很多不是报警就是没有CPU供电
作者: 望海山人    时间: 2017-2-24 17:56
分享是一种美德  学习了 。。。。。。。。。。。。。
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-3 15:02
修的不错。。。。看来下是VRMPWRGD
作者: 吕忠山    时间: 2017-3-4 10:28
学习了,,,,,,,,,
作者: 灬会红    时间: 2017-3-4 17:52
你测的那个有12V电压左右的MOS管是给系统风扇供电用,MOS的D极和CHA_FAN风扇的3脚是相连的,S极和24PIN排插上的12V相连,通过G极不同大小的控制电压,使得管子导通,D极S极相连,控制风扇转速罢了。这无需纠结。现在既然PCI-E复位都有,那么你就应该查查CPU的时钟信号,CPU的复位信号是否正常,CPU座子和PCH之间的DMI总线,FDI总线对地阻值是否一致。BIOS也可以考虑刷一个。
作者: 又感冒了    时间: 2017-3-5 14:21
写的很不错 点赞!!!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:00
又感冒了 发表于 2017-3-5 14:21
写的很不错 点赞!!!
加分把 小伙伴
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:02
回答的非常正确,理论学的蛮好的嘛
吕忠山 发表于 2017-3-4 10:28
学习了,,,,,,,,,
这样灌水你会被扣分的 哈哈
对 是这个信号
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:03
小伙子 被扣分了把 。。嘻嘻
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:04
rxpc888 发表于 2017-2-23 22:14
不错  恭喜楼主
不错,给加个分把
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:05
句容诚信电脑 发表于 2017-2-23 21:58
楼主没有说的很具体
这个是CPU核心供电好信号
江苏阳光 发表于 2017-2-23 20:24
这型号的板子这里可能是通病
通病是BIOS不是这里
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:06
嗯,。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-5 15:07
一夕阳光 发表于 2017-2-23 17:03
这个是什么信号
用来产生VRMPWRGD信号的 这里叫SYS_PWROK
作者: 冰刀一名    时间: 2017-3-6 09:10
这图纸这好找到的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 11:30
冰刀一名 发表于 2017-3-6 09:10
这图纸这好找到的
有图纸也不好找件啊,丝印乱
作者: 不识电路图    时间: 2017-3-16 15:15
谢谢  拆掉MN28果然跑码了  可惜不能给你加分了
作者: 736646038    时间: 2017-3-16 15:26
信号在说明一次啊有可能加精呵呵
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-4-14 15:53
今天刚好接到一张 也是MN28坏了 感觉楼主 让我省事了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 17:54
捡钱了。。
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-14 17:59
加不了分了
这个MN28  最好要补上
修过两个这个板 这个VRMPG 提前出来 导致 无CPU供电  奇葩吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 21:32
青杏煮酒 发表于 2017-4-14 17:59
加不了分了
这个MN28  最好要补上
是这个板子吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-14 21:41
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 21:32
是这个板子吗?
是的可能我人品差点
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 21:48
青杏煮酒 发表于 2017-4-14 21:41
是的可能我人品差点
我没遇到,我都是直接拆, 有的不行时序错乱导致不跑码
作者: 段上段    时间: 2017-4-19 15:21
谢谢你的分享
