标题: y485开机不显示 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-23 15:47
标题: y485开机不显示
客户的y485开机不显示,电流有跳变,最后停在1.6,论坛里找的bios刷上去都报警,原来的刷上去就不报警,纠结中不确定是不是显卡。报警事先2长两短然后3长两短再3长两短。电流到1.5.bios刷了六七个了都是报警。刷回原来的就不报警但是不显示。
作者: 昵称坏    时间: 2017-2-23 15:49
cpu是AMD的吗?  显卡是什么型号啊?
作者: 避雷器    时间: 2017-2-23 15:58
是不是BIOS问题哦
作者: MWS071225    时间: 2017-2-23 16:00
看你说的电流像是不跑马呀
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2017-2-23 16:07
断掉显卡供电 ,替换CPU
作者: E生无忧    时间: 2017-2-23 16:09
感觉还像BIOS有问题 去卖一个试试
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-23 16:25
cpu在e545上试了  能点亮
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-23 16:26
显卡供电断了,还是不显示电流1.1跳变
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-2-23 16:27
a8的显卡216-0833132
作者: 二年级    时间: 2017-2-23 16:48
加焊一下显卡。
