标题: ASROCK 华擎开机反复重启 [打印本页]
作者: 1271433906    时间: 2017-2-23 15:28
标题: ASROCK 华擎开机反复重启
故障。开机反复重启。
换电源还是一样。检查电压都正常,只有拆板来修了
检查到CPU温度很烫,开心了,换了个风扇开机,还是重启,还以为是DDR不兼容,又换嘛故障依旧。
电源换了 ,供电正常,DDR换了还是一样。重先理思路,能触发上电,就不先考虑桥和EC .(个人维修习惯,因为桥不是那么容易坏)
现在就只有BIOS了.刷了开机一切正常。装机测试。。。。
BIOS献上 华擎P43DE 2.01.rar (610.15 KB, 下载次数: 0)
