标题: 联想G50-3一会暗屏一会正常维修通病 [打印本页]
作者: tmh917    时间: 2017-2-23 13:36
G50-30 客户来时是WIN7系统,感觉是系统问题,电源管理驱动,忘记哪个机型有这个问题了。
  更换系统后还是如此,拆开发现单独测试主板,没有问题,再装起来又是如些。
   更换屏幕后还是如此,无意中发现不装键盘不暗屏,更换键盘故障解决
作者: 其实我不帅    时间: 2017-2-23 14:04
见过键盘坏电池不充电的  。。。。。键盘坏 触摸板不正常的
作者: 一个人找北    时间: 2017-2-23 14:14
还没修到过 ,下回注意 ,呵呵
作者: fengyafei0909    时间: 2017-2-23 14:24
学习
作者: 天意wx    时间: 2017-2-23 21:56
键盘问题造成 一会暗屏 这样的不多见
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 22:38
头次见到这种现象 论坛是个好地方
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-23 22:55
键盘导致暗屏的是少见
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-8 15:30
真心没见过
作者: 弑恋お    时间: 2017-3-8 15:48
键盘坏什么问题都有可能出现
作者: CONTROL    时间: 2017-3-10 11:50
笔记本故障千奇百怪,真心搞不懂,维修还是很累的!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-10 12:14
笔记本修的就是麻烦
作者: p123j123    时间: 2017-3-10 13:05
谢谢楼主分享  经验宝贵
作者: 太空上行走    时间: 2017-3-10 18:46
不错,,,真是这样吗。。。。。。。。
作者: xsgysxy    时间: 2017-3-10 18:48
测机最简系统就好了
作者: 736646038    时间: 2017-3-10 19:19
键盘坏还没有碰到过这种问题学习了
