标题: 苹果A1286笔记本换显存四颗 [打印本页]
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 13:35
标题: 苹果A1286笔记本换显存四颗
该机之前已经换过显卡用了半年又花屏了,都说是显存通病干脆换显存,难不成用段时间还会再花屏。经验都是干出来的,杀。上图
中间插曲.拖焊盘时候搞掉一个焊盘看看有线连接不能不接啊,本想偷懒少上个显存发现会花屏,开始以为做坏了(上了两个显存)后来又补上发现花屏减弱了(这里没拍图)比如原来是四条横线补上一个显存 还有两条横线,全部上好显存显示正常了。这里的原理搞不明白,少上显存花屏补好就OK。忙中出错没拆喇叭烤糊了还能用,音质变成高音喇叭了
最后,据说看帖不加分吃方便面会没有调料包,不过不说话上洗手间肯定会没纸的,难道想用手吗。
作者: yys1990    时间: 2017-2-23 13:41
漂亮,工具齐全,经验是钱砸出来的,谢谢楼主分享
作者: woku136    时间: 2017-2-23 14:08
你那个显存咋去掉的
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-23 14:12
学到了。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 华维专业修本    时间: 2017-2-23 14:13
收藏了,,,,,,,,
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-2-23 14:19
这手工服  要是我 多半又要崩溃了
作者: fengyafei0909    时间: 2017-2-23 14:23
学习
作者: 天意wx    时间: 2017-2-23 14:25
机器修好了 还的修修喇叭
分享下你的360T的 温度曲线吧
作者: qf1900    时间: 2017-2-23 14:27
楼主,本人没拆过显存,请问,拆显存下来,再焊接上去,可容易?
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-23 14:34
这款机的显存是容易坏,我也换过几台,多数是双显存的,很少换到四显存;另外我换显存都是直接风枪拆装,没有上BGA,减少对显卡的伤害;你的显卡型号是216-0810005看得有点吃力,何不把硅脂擦干净再拍照,这款机的显卡也分几种,0809000款的芯片相对便宜一些,还有一点,楼主你拆显存时未把胶去除,这样拆掉芯片后,四周的胶还保留得很完整,很不错。谢谢分享
作者: 李漂渺    时间: 2017-2-23 14:40
没有重置试试
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-2-23 14:54
这机子通病就这显卡现存
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 15:31
天意wx 发表于 2017-2-23 14:25
机器修好了 还的修修喇叭
曲线毫无保留  怎么上传
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-23 15:36
有的换显存与显卡也是不行的
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 15:37
曲线设6段到5段基本就够  1-4段就是大家常用的 5段下风口240 上风口259  6段是个人习惯要板子不要芯片的节奏
作者: 赵伟超    时间: 2017-2-23 15:53
这机子通病就这显卡现存 记住了
作者: 超一电脑    时间: 2017-2-23 16:05
这机器显卡到是通病,显存没有
作者: 避雷器    时间: 2017-2-23 16:05
厉害了 楼主
作者: E生无忧    时间: 2017-2-23 16:10
楼主技术不错 少不了多年的技术积累
作者: 1293665688    时间: 2017-2-23 16:22
路过学习一下
作者: wymyhc    时间: 2017-2-23 16:43
学习了。不错。。。
作者: 810902829    时间: 2017-2-23 16:52
这样也可以吗 一般不亮
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-23 16:54
这个显卡我换过一次  取的时候一定要记住标记位置
作者: 嘿你的益达    时间: 2017-2-23 16:54
从来  换现存没好过。感觉不会再爱了,难受
作者: luobr1988    时间: 2017-2-23 16:57
这个不错,不知道喇叭坏了嘛
作者: 二年级    时间: 2017-2-23 17:12
佩服BGA焊工。
作者: 雪花无情    时间: 2017-2-23 17:15
不错不错。。,
作者: www95995    时间: 2017-2-23 17:29
至少吧显存的胶弄掉吧    有胶 容易掉电
作者: 范范范    时间: 2017-2-23 18:24
学习学习,楼主技术飞一般
作者: 会员946525    时间: 2017-2-23 18:43
可以,技术过关,我秒全封胶的有点难
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-23 20:02
免费升级高音
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-23 21:14
芯片是料板上的吗 还是 买的
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-23 21:21
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-23 21:14
芯片是料板上的吗 还是 买的
买了新的显存  抱歉写的不够详细
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-23 21:23
LCHHDL 发表于 2017-2-23 21:21
买了新的显存  抱歉写的不够详细
没事,有时候新的怕买到坏的
作者: chen林    时间: 2017-2-24 21:57
胶的不搞掉就上BGA,只能膜拜大神操作。还有 你这货不对板
作者: XPX    时间: 2017-2-24 22:08
厉害了 楼主
作者: XPX    时间: 2017-2-24 22:10
BGA焊工真是了得,胶都完整保留,
作者: cai654321    时间: 2017-2-26 12:43
佩服这BGA拆显存!  一般都是风枪取的!怕把显卡弄坏!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-26 17:04
这个机器有显存问题的
作者: 263733132    时间: 2017-2-27 11:45
你这显存拍成多少钱一颗  型号是什么  我也遇到一台    换咯二颗还是不行    能给个链接在哪拍的不!
作者: 米奇    时间: 2017-2-27 11:48
焊工还是好的
作者: sy104689983    时间: 2017-2-27 19:42
显存胶都在上面就取这招还真没试过
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-27 20:51
技术好6!!
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-2-27 20:56
如果是8粒显卡的怎么办?两面都各有4粒, 刚才重叠,  取了上面的底下的会不会烤坏了呢?
作者: 陈建东    时间: 2017-2-27 21:32
我平时换显存都是一大一小风枪上下吹,省事多了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-27 21:40
不错 挣大钱了
作者: redfish133    时间: 2017-2-27 22:22
我都是加焊没换过
作者: lgq2204    时间: 2017-2-27 23:00
大工程啊  有耐心
作者: 三五七    时间: 2017-2-27 23:13
看上去是没有割胶就去下来的啊
作者: 272868655    时间: 2017-3-1 11:11
不拆喇叭 就上BGA 肯定是烤糊啦
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-1 16:31
个人表示没修过苹果。欣赏后加分是我该做的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-1 18:07
下次有这几会有也试一下
作者: 灬会红    时间: 2017-3-5 15:19
d3f2-cmv1.0blos芯片在哪里
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-11 23:02
18706567552  微信
作者: gjgfire    时间: 2017-3-12 10:56
我的换了显卡  显存没换 不知道能用多久
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-12 11:01
高手高手,这么做有收多少钱?
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-12 11:03
很长时间没有换过显卡芯片了,直接换主板
作者: lfy1139810063    时间: 2017-3-12 17:25
楼主厉害,学习了。。。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 22:16
LCHHDL 发表于 2017-2-23 15:31
曲线毫无保留  怎么上传
拍照片把,
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-13 08:54
chenhaolong1990 发表于 2017-3-12 22:16
拍照片把,
图片就是啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 11:28
这都是经验啊看似简单
