标题: iPhone6/6Plus重摔不开机故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-2-23 13:00
  机器型号:iPhone6
  故障现象:重摔不开机
  维修过程:
  拿到手机后,首先仔细观察之后再动手修,主板完好无明显摔裂的痕迹,加电看电流变化。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图1
  看电流变化结果是短路,大电流。
  修机中有种经典方法叫松香法,原理就是根据主板短路一定会发热,再根据松香融化的快慢来判断故障点的一种维修方法。因为短路电源表直接打表,将电源表电压调到2.8V,然后熏松香,看融化程度。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图2
  很明显电子开关管Q1403最先融化,拆下Q1403,然后测量底脚阻值,结果Q1403的B1(B2,B3,A2,A3)接地,正常阻值325,然后我们看这路通哪儿?
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图3
  这路通的地方非常多,很多人不知道怎么继续,我们只能挨个排查,从简单风险小的开始,已经拆了Q1403,就直接短接它,如图:
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图4
  C1C2C3任意一点连A2A3B1B2B3。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图5
  接下来挨个拆基带电源、电源、大音频。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图6
  拆完,这路依然短路。剩下的还有背光IC U1502,接着用松香熏。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图7
  背光IC和旁边的C1552,C1597,C1530,C1531,C1505都易坏,我们直接拆背光IC,发现还是接地,然后扣了这5个电容,然后加电测试
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图8
  终于不接地了,接下来就是把拆掉的东西全部补回。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图9
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图10
  装好之后,加电开机测试。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图11
  手机再次复活。
  相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: mkyz    时间: 2017-2-23 13:01
  下面给大家介绍一下iPhone 6Plus短路大电流维修思路,熏出来也是这路短路。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图12
  6和6P在维修中有许多相似之处,但也有不同,像这路接地,故障点和6代就不同。
  这台iPhone 6Plus拆掉基带电源和主电源,这路还是接地,再拆大音频,加电测试不接地了,问题找到了,再将拆下的IC补回。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图13
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图14
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图15
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图16
  中间发生一个小插曲,装好之后加电开机测试,按开机键没反应,无触发第一时间想到主电源坏了,再重新更换一个新的。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图17
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图18
  然后加电开机测试。
iPhone6/6Plus重摔不开机维修 图19
  到此,iPhone6和iPhone6 Plus加电短路大电流维修过程到此结束,手机也再次复活。
作者: yys1990    时间: 2017-2-23 13:43
楼主的烧鸡大发好漂亮!
作者: yys1990    时间: 2017-2-23 13:44
楼主的烧鸡大发好漂亮!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-23 14:50
这个熏松香法,真心伤身体。当然修此机人的技术,的确很厉害。
作者: 天意wx    时间: 2017-2-23 14:57
重摔的机器 一般都不修 看楼主维修好厉害
作者: luobr1988    时间: 2017-2-23 17:04
不错啊,搞得好,你这是怎么涂的松香呢
作者: luobr1988    时间: 2017-2-23 17:05
不错啊,搞得好,你这是怎么涂的松香呢
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-23 17:35
摔得手机为什么会有大短路
作者: yblnm    时间: 2017-2-23 17:48
哎,修手机就是拆拆拆
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-23 18:37
摔过的机器不太好修,不是这里坏就是那里坏的,不过修这个机器的人技术不错
作者: 15075613288    时间: 2017-2-23 19:14
楼主的手工真是不错
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-2-23 19:16
楼主思路很清楚,技术不错。
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-23 19:28
烧机比热成像实惠
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-23 19:36
抱歉 发错了
作者: hu1385    时间: 2017-2-23 20:27
楼主手工真不错 没有出现二次故障
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-2-23 20:47
这也可以啊!6b
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-23 21:40
苹果也是有意思 摔也能摔出大短路来
作者: 欲望三国    时间: 2017-2-23 22:13
这种拆法估计很多要要拆死机器
作者: 一介村夫    时间: 2017-2-23 22:27
没查出短路,先拆死机了
作者: 棒子    时间: 2017-2-24 08:54
66666666  标准的短路烧机大法······
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-2-24 11:03
这技术杠杠的   厉害了
作者: hua406721998    时间: 2017-2-24 12:49
这个必须得顶起
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-24 16:12
妙。手机的手工真的比电路重要。
作者: caoqihong    时间: 2017-2-25 20:02
松香熏得好,好匀。怎么弄的
作者: gagg    时间: 2017-2-25 20:44
手工很棒啊
作者: 个人全能    时间: 2017-3-1 09:54
技术了得  不简单
作者: 午夜情怀    时间: 2017-3-1 10:00
松香烟熏   除了用烙铁  还有其它好点的方法吗?
作者: dvfb    时间: 2017-3-3 22:07
双击666+关注!
