标题: 秒杀6系列高端本 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2017-2-23 11:57
标题: 秒杀6系列高端本
机器型号:戴尔14-7447
主板版号:DA0AM7MB8D0
机器故障:待机正常 触发0.04 之后掉电。
维修过程:拆出来主板之后 观察主板 无异样,测试电压 3v5v 正常 1.35v内存供电正常。 1.0v桥供电正常。   显卡供电 和cpu供电没有出。  先从 ec 条件查起。 什么 pwrok hwpg slps3 啊好像都是3.3v电压。   测测电压吧 avcc  vcc      当测到+3.3v—run 电压不正常  只有0.2v 这里有问题
查找 此电压时显卡供电 发出来的 pg
经过测试 显卡供电 vcc  +5vRUN 没有电压  继续查找
+5v RUN 是由pq35 +5valw  转换过来的    查找 pq35 在哪里的时候    问题修好了  看下图
看到了吧 pr138 歪了 放正之后完美亮机。
维修很简单 发帖很复杂。 看到的加个分。大版主 能不能加精!
chinafix.com.cn迅维网_Dell 7447 DAOAM7.pdf (1.7 MB, 下载次数: 29)
