标题: 联想g480 进水 版号仁宝 7981p 加电 电流0.5 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2017-2-23 11:27
联想g480 进水 版号仁宝 7981p 加电 电流0.5 拆机发现耳机转换出进水腐蚀 二级3v转换 就2.0v
量控制 5v 不正常 直接飞线 控制 到二级5v转换的控制 后 加电 二级3v转换正常 但是电流0.6左右 还是不跑吗 量测 cpu集显供电 没有 换u不行 刷bios不行 复位已经正常 此机 自检过内存 才会出集显 这电流没有跑吗 量内存总线供电正常3.3v 基准电压0.75v正常 简单的来 直接换ec 次ec带程序 换了 鸿基的主板上的同型号 触发电流0.10 有换了一个其他主板的 还是一样 必须用剪板料 找了个 换上 加电跑吗 亮机 另外说下 次机 电流0.9左右不出集显 bios cpu 桥 0.6左右 不出集显 还是换ec吧
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2017-2-23 11:31
chinafix.com.cn迅维网_联想G480 la-7981p.pdf
(1.62 MB, 下载次数: 5)
