15年苹果A1466 820-00165-A 进苹果系统正常 ,进WIN10黑屏
bower
2017-2-23 11:19
15年苹果A1466 820-00165-A 进苹果系统正常 ,进WIN10黑屏, 一加载显卡驱动就黑屏,不能过听到插鼠标的声音,以前是开机,不知道咋回事?有没有高人帮解释下。
shlapple
2017-2-23 14:35
进苹果系统没事,那就说明没问题啊
李漂渺
2017-2-23 14:41
显卡驱动不对
yvhai2010
2017-2-23 14:48
把显卡驱动卸载掉,然后用BOOTCAMP包来打驱动试试
超一电脑
2017-2-23 16:18
先用官方的驱动排除软件问题
element2
2017-3-6 07:02
我也是同样问题,进水机,背光坏了背光升压EN电阻阻止增大,更换后正常了但是进入win系统背光不工作,苹果正常
bower
2017-3-6 16:02
这个用BOOTCAMP驱动显卡驱动后用了不到5天又出现当初现象。一进系统就黑屏,再次重装用了不到半天又黑屏了,一直不知道啥问题,叫客户拿走用苹果系统了。
你们好朋友
2017-3-7 19:57
把显卡驱动卸载了
element2
2017-3-8 07:59
有个帖子说可能是屏线接口你检查一下
chenhaolong1990
2017-3-9 20:39
驱动问题 多半是
liuhaizhong816
2017-3-10 09:43
会不会是CPU问题呢?系统版本换过吗?
路漫漫YANG
2017-3-15 14:19
应该是驱动不对引起的
工孙
2017-3-22 10:17
如果苹果系统下正常,多半硬件是没有问题的。
大海·渔
2017-3-26 09:47
谢谢分享,谢谢了
15051952528
2017-3-31 20:43
苹果系统没问题 WIN不一定没问题 遇到过很多类似的 问题 一般是外设的问题
斑斑
2017-3-31 22:26
显卡驱动....进安全模式关闭显卡
505281953
2017-4-4 09:58
我的也是···估计是显卡驱动不对
上海企升科技
2017-4-6 11:24
官方的BOOTCAMP?
zhu568849139
2017-4-9 18:40
显卡驱动
zhu568849139
2017-4-9 18:40
为什么不自己排除下再来问
morfeo.z
2017-4-10 10:45
I happened the same and I had to install with bootcamp again, make the memory again with bootcamp and perfect function ...
yvhai2010
2017-4-10 13:08
505281953 发表于 2017-4-4 09:58
我的也是···估计是显卡驱动不对
用安装版系统试试,不要安装任何驱动,然后用BOOTCAMP打上去
〆鹧鸪﹏哨、
2017-4-10 13:25
系统问题,要改一个文件
momin
2017-4-11 17:54
我遇到过。你换上半身试试,会有惊喜的,换上半身搞定的话,再把屏上的屏线重新插拔一下就搞定。我遇到过2台,不过是AIR 11.6寸的。祝你好运
1325503305
2017-4-17 18:34
大海·渔 发表于 2017-3-26 09:47
谢谢分享,谢谢了
嗯,你这也太明显了吧,我同事和你一样不管什么都谢谢谢谢,给捉了好多次了,
jiang86001
2017-4-18 09:29
重做win10系统
elianjj
2017-4-22 16:15
驱动问题吧 下boot
violet111
2017-4-22 17:59
显卡是不是有维修过?15年的机子差不多还在保修期内。
505281953
2017-5-12 13:21
我也有一台 只要打了显卡就黑屏····
天地融
2017-5-12 14:15
新苹果驱动不好搞啊,着重检查显卡驱动
153503003
2017-5-13 09:24
换个win10版本,我试过经常蓝屏换了4个才正常
blmama
2017-5-13 10:46
换个WIN10系统试
不忘晴天
2017-5-18 11:27
楼主修好了吗,这个基本上都是驱动问题哦
上海企升科技
2017-5-19 19:33
看看CPU供电电路全部是不是都正常 有没有偏低的
huangxin52
2017-5-19 20:47
苹果机装windows系统经常会有些神经兮兮的问题!在macos的bootcamp下安装的系统还有这个问题的话,基本上就是硬件故障!
