联想g480笔记本进水维修 不加电
下页、辉辉☆╮
2017-2-23 11:10
联想g480笔记本进水维修 不加电
联想g480笔记本进水维修 不加电 版号 11326-1 主板进水 不开机 待机芯片进水 芯片型号1225c 和51225通用 性能一样 引脚定义一样 可以代换 价格1225c 比51225便宜1元钱 自己做主 买那种 量测 条件万全正常 无待机 换芯片后 待机电压偏低 一个1.08v 一个0.75v 以为芯片有问题 换之 还是一样 查反馈 正常 换电感 上下管 后记电容 还是不行 注意到线性5v 电容 发霉 去掉 还是一样 *脏话* 晕了 补上 5v线性电容 待机正常
吴晶
2017-2-24 14:55
路过 学习学习!
ptmanager
2019-9-16 23:22
笔记本进水
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
