qf1900 发表于 2017-2-23 10:29
会不会是板层之间出问题了?
黑骑一护 发表于 2017-2-23 12:34
上了cpu阻值低是正常的啊,查下供电条件
木易小飞飞 发表于 2017-2-23 11:27
cpU版本不一样?
谢123451989 发表于 2017-2-23 16:18
前级不短路 控制级不短路 上CPU就短路 而且电压只去CPU CPU还是好的 别的板也可以亮机 真是邪了门了
木易小飞飞 发表于 2017-2-23 16:49
还有一种可能就是被人动手脚了 cpu座子吧
本本维护 发表于 2017-2-24 13:07
可能是图纸对不上的原因?
liutianyu 发表于 2017-2-27 17:31
板层开路直接会导致这个原因,并不是通就会短路,有些电路不通加电也会短路
谢123451989 发表于 2017-2-27 17:37
并不是开路也不是 因为上了CPU 不管上不上电 它都是直接对地的 你说板层开路我觉得也不对 我修的是批量 ...
华维专业修本 发表于 2017-2-27 17:48
很详细 真的不错
哎,那么多统货板,修不好几块也正常一夕阳光 发表于 2017-3-10 15:45
能不能烧鸡
qm02 发表于 2017-4-1 19:17
我的已经解决了,四片都可以
{:4_81:}大神
学习了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
