标题: g470 不开机 电流0.3A [打印本页]
作者: whiteyang2011 时间: 2017-2-23 09:40
标题: g470 不开机 电流0.3A
g470 不开机 电流0.3A 拆开发现CPU供电芯片 附近有电阻烧了 查实是pa941 CPU—B+ 补好 开机正常
作者: liangjian84 时间: 2017-2-23 09:55
所以说修板得细心观察,
作者: leizeyin1989 时间: 2017-2-23 10:08
{:4_111:}{:4_111:}
作者: qf1900 时间: 2017-2-23 10:08
CPU---B+能说具体点吗,因为像我这样的小白不容易看懂具体的意思,谢谢
作者: asd372625812 时间: 2017-2-23 10:24
楼主说的太简单了,配上图,在图上标下,供小白学习
作者: zhenfu95 时间: 2017-2-23 10:25
简单来说:芯片的供电
作者: qf1900 时间: 2017-2-23 10:31
PA941补上,就好了吗,还是补上PA941 然后飞线,你说的意思是公共点B+给CPU的供电,是吗?
作者: mygaoli 时间: 2017-2-23 10:55
简单细心银子到手哈哈!!!
作者: zhenfu95 时间: 2017-2-23 12:59
是的
看这图上的 PR941 是0欧电阻,是可以直接拿掉的,飞一条线的。
在看LZ的板,LZ的板PR941电阻已经一边没扳成了,所以补一个电阻,在电阻的另一边补一条线到芯片的23角。
这样解释清楚卜
作者: qf1900 时间: 2017-2-23 13:55
因为我刚出来不久,有些不懂,所以多问问,谢谢你的回答,另外PR941电阻已经一边没扳成了,你说的是什么意思,没看明白?
作者: hejwxhn 时间: 2017-2-23 13:56
我也不懂,请教
作者: sqkjwx 时间: 2017-2-23 13:57
不错,学习了
作者: whiteyang2011 时间: 2017-2-23 14:59
错了 是电阻 pr941 补上就好了
作者: 范范范 时间: 2017-2-23 18:27
细心观察
作者: jacky2128 时间: 2017-2-23 18:48
小白进来学习了,谢谢!!
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2017-2-23 21:17
cpu供电芯片的主供电
作者: 天意wx 时间: 2017-2-23 21:45
只是一个电阻坏 芯片等没坏 不多
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-2-23 23:18
CPU供电芯片的供电脚烧了
作者: qf1900 时间: 2017-2-24 09:06
哦。知道了,谢谢你的解答。
作者: chen12345 时间: 2017-2-24 14:44
加分 支持一下
作者: 万万学饼 时间: 2017-2-24 14:52
天天修这样的机器就好了
作者: 364379735 时间: 2017-2-24 14:53
说具体点。。。
作者: 江苏阳光 时间: 2017-2-26 09:27
运气这么好,就坏一电阻
作者: wxgelin 时间: 2017-2-26 09:41
楼主分析的好 支持
作者: JungDaeHyun 时间: 2017-2-26 09:42
只是一个电阻坏 楼主捡到了
作者: yucongwu7410 时间: 2017-2-26 09:44
这个机器不喜欢,95831不出供电实在蛋疼,干桥的话还是还给客户算了
作者: 老瓦垄 时间: 2017-2-26 09:47
芯片都没问题 ????
作者: xiguo75120122 时间: 2017-3-11 14:11
LZ运气真好,至少外观能看到,我的就不行
作者: 谢123451989 时间: 2017-3-11 14:29
是不是这样的问题后续会导致芯片坏 烧U 楼主运气不错
Powered by Discuz! X3.4 |
