标题: ONDA昂达h61m ver1.0全固版 核现没电压有求! [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2017-2-23 02:56
今天来了张ONDA昂达h61m  ver1.0全固版 核显没电压up1504t第5脚12v经过一个2R2电阻一换就烧  没思路大神帮忙分析下呗!
作者: lixinran550    时间: 2017-2-23 03:00
cpu到别的板子上可以正常使用!
作者: pfvl2008    时间: 2017-2-23 08:19
就两零件,一个电容一个芯片,一个一个换不就行咯,不用这么纠结
作者: 会员523445    时间: 2017-2-23 08:37
换电容  换芯片    上下管看看有没有短路
作者: lixinran550    时间: 2017-2-23 09:28
怀疑电容漏点吗
作者: lixinran550    时间: 2017-2-23 09:29
无修不止 发表于 2017-2-23 08:37
换电容  换芯片    上下管看看有没有短路
上下管都换过 也一样!芯片查了有同行说可以用f6321a代换  代换了也是同故障  这才心里没底
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-23 09:33
一上就烧肯定是有短路,一个一个零件应该也能换出来。
作者: 残忍101    时间: 2017-2-23 09:47
换芯片,换电容,换二极管,换板,换人
作者: 棒子    时间: 2017-2-23 10:02
不用纠结,估计仔细观察就能发现可定是原件短路,实在找不到建议你烧机
作者: 春雨    时间: 2017-2-23 10:49
这种硬故障是比较好修的,断开法,代换法,烧鸡大法,都能轻易搞定这种故障。
作者: 电脑士理    时间: 2018-9-6 00:37
嘻嘻这个很好修。不会很难的。我今天修了个V星的。也是一样的故障。修了我一个多钟头就修好。
作者: 黑夜黎明    时间: 2019-5-27 09:57
我的板子 不跑马 电压都正常   刷了BIOS  还是一样  没头绪了。。。。。
作者: lixinran550    时间: 2019-5-29 18:26
没图纸 不好搞啊 老铁
作者: cslxh2006    时间: 2019-6-28 19:22
楼主,这图纸可以上传不
作者: 771565988    时间: 2021-2-8 10:10
不好搞啊
作者: cqyczj    时间: 2024-12-8 16:34
谢谢分享!
