标题: 联想G485进水 电阻499K腐蚀 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2017-2-22 19:01
今天遇到一个本,故障时进水将电机芯片499K电阻腐蚀,替换上其他的都不行 短路 谁有办法解决下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-22 19:22
看不明白你说的什么
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-22 20:38
应该是电源芯片连接的TON 引脚   找不到一样电阻就几个串联一起
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-22 20:50
这个电阻是不好找 也可以用几个串一下
作者: boyi    时间: 2017-2-22 20:53
分压电阻不好找,但是可以找比值相同的两颗电阻
作者: 逍云儿    时间: 2017-3-3 19:13
最好搞定就是电阻是499K腐蚀导致,这个电阻不能随便换,必须是一样的 ,在淘宝上买了电阻换上OK!!
作者: 逍云儿    时间: 2017-3-3 19:42
  没想到这么个小地方把我搞的,整了一晚上
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-3-3 19:44
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-22 20:50
这个电阻是不好找 也可以用几个串一下
备100块不同的料板    这一只电阻  分分钟能找到
