标题: 华硕X550CC 开机0.12, 不是通病维修 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2017-2-22 16:43
机器是个美女拿来的,虽然华硕的有些机器比较难修,但是男人不能说不行。去下电池上电跑0.12 ,应该是有电压没出来。拆机量了下只有1.8V和1.05V  没有内存供电和CPU供电。因为内存供电是现出来的,既然没有就查查条件。,找到内存供电芯片UP1565P,下个点位图。测量8脚3.3V 11脚5V,12脚也有5V。
。感觉应该正常了 为什么还是没有内存供电呢,这时候想到这个机器的板载内存容易坏。于是打开万能的【迅维】网。看到很多帖子都是说板载内存坏的比较多。但是以前没有屏蔽过板载内存,因此花了10分下载了个饼哥的屏蔽内存的方法
、。试了下,没什么用 还是一样。感觉应该不是板载内存的问题。难道供电芯片是坏的,报着试试的态度换了一个,然并卵。继续查1.5V  当查到1.5V送到Q7703的时候,测量123脚已经对地短路了。
这个管子是转换给显卡供电的。难道显卡坏了吗。,不能把!!因为工程比较复杂就没有乱动显卡。顺着短路的地方一直查。一直到背后显存去了 。短路。仔细看发现显存周围有点脏,手电筒照里面发现有点腐蚀的痕迹。取下显存,终于露出真凶了 里面都腐蚀了。料版上找了2个换上。完美亮机。BIOS就不上传了 论坛有的。写的不好。各位看官不喜勿噴。
作者: 376446567    时间: 2017-2-22 16:58
内存的1.5V供电会通过这个管子转换1.5V给显存供电,显存进水短路,造成芯片保护
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-22 17:28
这修的够细心啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-22 21:08
细心总能觉定成败
作者: 天意wx    时间: 2017-2-22 22:09
其实 ASUS的有点位 比图纸好用 至少找个信号 或者原件非常迅速
作者: 避雷器    时间: 2017-2-22 22:15
已经非常厉害了
作者: 罗马浪子    时间: 2017-2-23 02:52
如果修机图片就更完美了
向你学习中。。。。
作者: 龚士洋    时间: 2017-2-23 10:06
罗马浪子 发表于 2017-2-23 02:52
如果修机图片就更完美了
向你学习中。。。。
有的 我都拍好了 就是一直上传不上来。就没上传了
作者: 王志佳    时间: 2017-2-23 10:09
1.5V后级短路了,造成不出1.5V,,,,
作者: 电脑青竹    时间: 2017-2-23 10:12
作者: asd372625812    时间: 2017-2-23 10:22
楼主这机器修的不错啊,分析到位
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 10:30
一看就是资深维修员
作者: qf1900    时间: 2017-2-23 10:36
楼主,请问换显存,要换型号一样的吗?
作者: 想想就乐    时间: 2017-2-23 10:49
楼主技术真是牛X,不过显存不好换吧,能有一样的料板就是方便
作者: rongshan    时间: 2017-2-23 10:53
点位图适合大师用
作者: 咏乐汇    时间: 2017-2-23 11:00
学习了细心
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-23 11:13
华硕点位图多,机器好修
作者: kaixindi1    时间: 2017-2-23 11:26
好厉害 华硕一直修不明白 点位图也稀里糊涂 向你学习
作者: Biostar    时间: 2017-2-23 11:28
厉害。,厉害!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-23 11:51
是板层断线了吗
作者: chen12345    时间: 2017-2-23 12:56
加分    支持一下
作者: cfpl834788035    时间: 2017-2-23 13:10
楼主分析点位图的能力比我好多了
作者: zanshengwei    时间: 2017-2-23 13:22
牛啊,不错修的好
作者: tmh917    时间: 2017-2-23 13:31
有点位还是好修
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-23 15:43
学习了谢谢楼主分享
作者: 识指紧扣    时间: 2017-2-23 16:02
细心决定成败  LZ的技术也是相当可以的
作者: qq2311677297    时间: 2017-2-24 16:49
华硕的点位就是好用
作者: 龚士洋    时间: 2017-2-24 17:18
qf1900 发表于 2017-2-23 10:36
楼主,请问换显存,要换型号一样的吗?
型号只是厂家,你要看它的大小和位宽
FZYWFIX 发表于 2017-2-23 11:51
是板层断线了吗
显存下面进了糖浆。换掉就好了
作者: 12301230123    时间: 2017-2-25 07:31
这个有点难度
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 08:50
龚士洋 发表于 2017-2-24 17:18
型号只是厂家,你要看它的大小和位宽
你的意思是说,大小和位宽一样的,就行了,是吗
作者: 避雷器    时间: 2017-2-25 09:02
学习了 感谢楼主分享
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-2-25 09:13
心中有图的大神,用点位图就是方便
作者: -龟仙人-    时间: 2017-2-25 09:18
你是手里有新片 还是现发的
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-25 09:19
赞一个,学习了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-25 09:30
的确 ,之前华硕点位不会用后来会用了,现在感觉华硕的点位不错
作者: xs155    时间: 2017-2-25 09:32
华硕的机器就有点位图真的很难修啊
作者: ycjxdn    时间: 2017-2-25 09:33
这个机器应该是进水了,显存焊盘腐蚀了!
作者: zjlsly    时间: 2017-2-25 09:38
干的漂亮的
作者: 任世超213    时间: 2017-2-25 09:45
谢谢楼主学习了
作者: oyz0715    时间: 2017-2-25 09:56
修的这么仔细,技术高的人才行啊
作者: 任我行成功1    时间: 2017-2-26 18:35
厉害了,想知道收了多少米?
