标题: TPN L119 BIOS. [打印本页]
作者: blmama    时间: 2017-2-22 15:41
标题: TPN L119 BIOS.
版号6050A2730001-MB-A01 独立 I5
TPN L119.rar
3.95 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-5 13:37
是修好后备份的吗?
作者: 九龙壁    时间: 2017-3-6 13:27
很好,谢谢分享。我试试
作者: xiaohuziboy    时间: 2017-10-10 14:10
有没有点亮的回复下呗,搜索扣分,下载扣分,就差打开网页扣分了。
作者: xiaohuziboy    时间: 2017-10-10 18:56
上机可以点亮。但是,下面要说重点了,我这台机器,刷机后不能选传统引导模式,选中传统引导模式开机就又不亮了。两台一模一样的机器对掉BIOS也不行,楼主的BIOS倒可以点亮,估计还是BIOS的问题,准备找马云买一个。还是谢谢楼主的分享。
作者: xiaohuziboy    时间: 2017-10-11 11:21
仔细对比了两个BIOS的区别,发现两个版本原机默认系统是WIN7,楼主发布的版本是win8,所以确实是有区别的。供大家参考。
作者: 展技电脑维修    时间: 2018-5-16 19:28
写了还是点不亮和原来一样
