标题: 求解 ipadair升级10系统后红屏,以前换过硬盘 [打印本页]
作者: lovedandyboy    时间: 2017-2-22 15:27
去年帮朋友解过一个ipadair的id,换的硬盘,今天朋友刷机后出现红屏症状,ipad5这种现象我知道有很多,但是在我手里还是第一次遇到,像各位老师傅求维修思路和解决方法,小弟感激不尽,只要能解决付点费用也是可以的,感谢大家,谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-22 21:13
还原系统看看呢
作者: lovedandyboy    时间: 2017-2-23 11:12
句容诚信电脑 发表于 2017-2-22 21:13
还原系统看看呢
不管用 试了
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-30 20:48
你是换原还是刷机了,红屏和CPU 、硬盘也有关系的。
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 15:30
升级前是不是一切正常,要不然就全清,重新刷以前系统
作者: lovedandyboy    时间: 2017-4-25 15:32
升级前正常,朋友一不小心点的升级,现在原来的系统已经关闭验证刷不回去了
朋友一不小心点的升级
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-25 17:57
lovedandyboy 发表于 2017-4-25 15:32
朋友一不小心点的升级
今天遇到一个故障也是 开机出现白苹果就红屏了,把USB芯片换了 就正常了。
作者: lovedandyboy    时间: 2017-4-26 09:10
红屏的时候功能都正常吗?
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-26 14:03
lovedandyboy 发表于 2017-4-26 09:10
红屏的时候功能都正常吗?
红屏重启 进不了系统
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-3 16:24
建议还是发到迅维快修给他修一下哈
