, 不是BIOS
分析了一下----电流上了1A 应是过了内存了的到显卡了,会不会是显卡问题 不管了试试,先测了CPU电压 1.1V 显卡8显存的 电压是0.98V 加焊了一下显卡 裸板上电点亮了(心中一喜)可以了!装机...... 装好后开机
又不行了电流1A、0.9A
没道理啊,拆机---拔掉小板和电池---可以了 一个一个试最后是装上电池就不开机 能开机的CPU电压是0.97V 显卡电压是0.98V 难倒是电池那些场管不良,个个加焊了一下还是一样,没思路了 吃饭再来搞...........................下午 一来就把电池装上接可调电源开机 又可点亮了……。
好奇怪 一路进到WIN7都正常。就这样放那开了一个多小时电影,正常
(无语这是什么鬼)好吧收工
可是就在拔掉可调电源后 -- 屏幕一下就花了屏,死了机。现在是 不装电池外接电源能开机 ,装上电池外接电源能开机,拔掉外接电源就马上花屏死机。电池不能开机 (电池开机CPU电压1.1V ) 各位大神给看看风神一笑 发表于 2017-2-22 15:22
显卡先重植下 再修电池那部分
jwfwe 发表于 2017-2-21 23:37
不拔掉外接电源就正常能用,是显卡哪里短路了吗?
风神一笑 发表于 2017-2-22 15:45
你的意思是
外接电源正常用 上电池就开不了对吧?
如果这样 你换个代用电池看看会不会 如果会 那就看 ...
梁小倩 发表于 2017-2-22 20:44
考虑CPU供电和显卡供电 一般mos管和电容引起 用电池模式的时候个别元器件功率不足
没用boyi 发表于 2017-2-22 20:49
显卡应该没有做好吧,重新值球
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-22 20:49
是不是哪里滤波不良啊
修修修修修你妹 发表于 2017-2-22 17:55
考虑一下还是供电管子或者电容不良吧 之前遇到过管子不良的 公共点电压一底就掉电 差点查疯了
jwfwe 发表于 2017-2-22 21:54
有考虑过,难道要全换吗?好像大多是旦电容 ,只有几只电解的
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-22 21:57
用示波器看看
jwfwe 发表于 2017-2-23 14:19
看了,正常,有屏蔽独显的方法吗
梁小倩 发表于 2017-2-24 23:51
也是比较极品的问题
修好了回复一下
