查看: 4496|回复: 12
求助:大家帮帮忙!长城ATX-300SEP风扇动一下
发表于 2009-5-5 15:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
长城ATX-300SEP风扇动一下就不动了,有300V,表面完好,绿线有5V电压。
发表于 2009-5-5 22:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般呢,这种情况要拆电源,,然后测一下494或者 7500的4脚,看一下是不是有5V,直接短接4脚和地,看能不能启动,如果不能就是电源主输出三只肖特基二极管那里可能有问题,如果能启动,而短接绿线与地不能启动,就是电容和其它整流件保护。。
发表于 2009-5-6 09:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查后级复合二极管是不是击穿了:把中间脚用吸枪吸掉锡就行,不用拆下来
发表于 2009-5-6 14:17:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谁能上个图,说清楚一点呢?非常感谢乐于助人的人
发表于 2009-5-6 23:03:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么没人上图的啊,晕。。。没人肯帮忙吗
发表于 2009-5-7 23:51:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
版主去哪里了。,帮帮忙啊
发表于 2009-5-8 07:42:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
风扇转一下就停,一般是保护了,查一下7500块4脚电压是否是4V左右,如果是就重点检查各路整流二极管是否击穿。
发表于 2009-5-8 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家你这个图是不是我这个型号的啊
发表于 2009-8-4 19:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
大哥,我的也是这样的,修了3天,还没好啊???????
发表于 2009-8-4 19:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6# 深枫之夜
这种问题在本区已经有很多讨论,建议多潜潜水学点东西再修不迟。
发表于 2009-8-4 21:24:39 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
建议楼主先多看看书去,把494和339的原理搞懂在下手,特别是339一定要动,修电源不一定要图纸,也不容易找到一模一样的图纸,我们有时发帖只是某个元件的数值不知道(烧胡)或要少见的集成电路的PDF,向你这样发帖是修不好的,
发表于 2009-8-5 02:24:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城sep系列是单管正激的,没有tl494和lm339。楼主这个问题多数是12v的整流管击穿了。
发表于 2009-8-9 20:03:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来长城sep系列是单管正激的,我还没有看到过呢,下次修长城电源时看看
