三星450r5u 不出CPU供电,芯片,上下管全换过,故障一样。求思路。
歪歪111
2017-2-22 12:10
三星450r5u 不出CPU供电,芯片,上下管全换过,故障一样。原始故障是不停重启,然后重启几次就直接不亮了。。
ros5229
2017-2-22 12:19
BIOS刷过了吗?
不能再玩了
2017-3-31 09:35
看看EN信号有吗? 有的话 抓下瞬间电压有没有产生,没有的话往前级推 按时序查查
バ幸福De右岸
2017-4-3 10:53
芯片的工作条件满足吗?vin主供电 en开启等
