操蛋的G4
浩哥来也
2017-2-22 10:51
操蛋的G4
如题 电流跑到1.2 不亮跳变正常 加焊显卡 不行 重置 不行 还还是不行 刷BIOS 论坛上面下载了 老多个 刷上去之后都是没有独显供电 纳闷了 外接也是不显示
最后是擦的屏线 不是主板上的这一头 是屏的那一面 的 到此机器维修好 独显电压0。43是好的
我的泪为谁飞
2017-2-22 11:06
你的故障之前外接显示吗
天意wx
2017-2-22 21:36
独显电压0。43?? G4屏线爱出问题 多是主板这边故障 你的少见
本人新手
2017-2-22 21:47
这种先看嘛。,开机正常的话按关机键是可以关机的,,大小写也是可以切换的,,
