三冠维修 发表于 2017-2-22 13:24
那个持续供电脚的二极管换掉试试
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-22 13:00
开关管 MOS管的S级取样电阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗?
ANKAI 发表于 2017-2-22 12:54
*脏话* 服了 怎么回事 我也就这么多招啊 我看你全用了 你真坚强啊
那个持续供电脚的二极管换掉试试
付吕剑武 发表于 2017-2-22 17:03
这个整条线路都要查,我都遇到过变压器绕线虚焊的。
想学修电脑 发表于 2017-2-22 17:42
至.少不够我疯狂,修个ATX电源,开关变压器都解剖了,还是没找问题。
句容诚信电脑 发表于 2017-2-22 20:57
实在不行就换板吧 多浪费时间
jdwxt 发表于 2017-2-22 21:56
搞了这么久,怎么不找份电路图?
xiongweizayz23 发表于 2017-2-22 21:58
一块通用版18快钱
睿智信 发表于 2017-2-23 09:24
这种重点查电容,这个带不动负载,还有稳压二极管这些容易出问题,反馈电路
乌头鸟 发表于 2017-2-23 10:35
查查小元件有没有变值的,比如贴片电阻,光耦也看看,实在不行换板吧
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:35
这个电阻没测,不过取样有0.几的电压,好像没短路
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:36
我是跟他杠上了,给客户换了板子,这个是拿来研究下,以前也有过没修好的
pfvl2008 发表于 2017-2-23 11:15
短接光耦两只脚再试
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:37
二极管都给摘了,不过6脚也有电压,还是10~15的跳
付吕剑武 发表于 2017-2-23 16:17
拆了这个二极管,肯定是跳的。
那个持续供电脚的二极管换掉试试
那个持续供电脚的二极管换掉试试
邬勇 发表于 2017-2-22 10:54
负载有没有短路?
维修公司 发表于 2017-2-22 13:03
看来是你自己把自己搞疯了,,显示器电源也没那么复杂,,,现在就是输出电压不稳定,,
实在不行就换板吧 多浪费时间
搞了这么久,怎么不找份电路图?
一块通用版18快钱
戒不掉的温柔 发表于 2017-2-22 22:05
取样电阻改小一点试试看,我一般用0.33
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:41
电阻好说,贴片的电容有变值的可能吗?有法查吗?
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:38
变压器没怀疑过,开始应该是他哒哒的响,不过拆到后来就不响了,但是该跳的还是跳
你也有个魔怔劲儿啊
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:39
换了,就是想研究一下,问题没找到不死心啊
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:30
这个 不是原值代换的吗
午夜情怀 发表于 2017-3-7 09:38
最好原值代换,实在不行或者找不到同值的 可以略微小一点点的 但是不能大
大了就保护了
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:28
楼主是有不放弃的精神的
句容诚信电脑 发表于 2017-3-7 10:26
好吧 任性就没办法了
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:27
我都遇到过变压器绕线虚焊的
版主 这个是如何确定的呢
今夕、何夕 发表于 2017-3-7 13:31
芯片 我昨天也是LD7575ps换到第8个才好的
付吕剑武 发表于 2017-3-7 17:03
拆下变压器,测量出来的。
youxiazhu 发表于 2017-3-7 23:10
你真牛!没人能有这个毅力!
付豪杰 发表于 2017-3-7 14:42
反馈电阻换了吗
songsong521 发表于 2017-3-9 21:31
呵呵 维修 花的时间长了 那就没有意思 乐儿
