标题: 三星la40b530开机亮2秒黑屏有声音无图像维修经验 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2017-2-22 10:45
听描述的时候即告诉是背光系统的问题,不能立等可取。拿来后开机测试和描述一样,2秒左右点亮时观察亮度很好,不应该是灯管有毛病,拆机检查电源高压一体板,测电源正常,on电压正常,于是去保护,网上有去保护方法,(我用过去保护的方法没一次起作用)没用,故障一样,测点容容量都和新的差不多,测高压包有两组阻值和另两组有阻差,想代换又没有。无意中不插主板连接线,发现电源板能直接点亮灯管,就是说此电源板裸板就能直接点亮灯管(别的电视没试过)。后来其他法,订购一套lcd改led套件,此板无24v又另订购的24v电源,元件成本153元。改装后取走完事。
