标题: IO在开机电路中的测试脚 [打印本页]
作者: 中留的住    时间: 2017-2-22 10:19
标题: IO在开机电路中的测试脚
IO在开机电路中的测试脚
一:IT8712         :按下开关按建的触发信号,经过I/O芯片的PANSWH#GP43(75脚)功能引脚送到I/O芯片内部,经过I/O芯片内部的触发电路检测后,再由I/O芯片的PWRON#GP44(72脚)功能引脚输出一个控制信号,到南桥芯片中的PWRBTN功能引脚,最后南桥芯片的SLP-S3功能引脚输出一个"SLP-S3"控制信号到I/O芯片的PSIN/GP45功能引脚(71脚),再从I/.O芯片的PSON#GP42(76脚)功能引脚输出低电平信号,将ATX电源的14脚电平由待机是的高电平变为低电平,实现开机操作.
二:IT8712GB    :工作原理都是由那几个信号脚工作的,但是要注明一点IT8712和IT8712GB脚位是不一样的,IT8712GB(PWRON#GP44是103 脚   ,PSON#GP42是107脚,PANSWH#GP43是106脚, PSIN/GP45是102脚)这就是为什么IT8712和IT8712GB不能能用的道貌岸然理哈
三:   W83627    :W83627HF的61脚上是由5VSB紫色经提供的待机电压,提供I/O内部的开机触发电路工作所需要的供电.当点PWR开关后,W83627HF的6脚上得到一个高电平,67脚经内部电路逻辑经南桥送出一个3.3V到0V的电压跳变,此信事情叫做PWR-BTN-SB#信号,南桥收到此信号后,给I/O芯片的第73脚送出SLP-S3#信号,I/O收到此信号后,在72脚送出一个持续的低电平,将绿线的电压拉低,完成开机
这就是几种常用的I/O在开机电路中几个引脚扮演的角色哈                  希望对各位朋友有用.
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-22 22:49
楼主要是附上他们的PDF就更好了。
作者: 椰树风    时间: 2017-2-27 15:32
楼上,一般主板图纸都有IO的各脚定义。
