标题: HP DV4 不显示 已经修复 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2017-2-22 08:55
标题: HP DV4 不显示 已经修复
今天HP店面送来一台HP DV4  型号DV4-5A01TX i3独显 216-0833000  板号WSN DF MAIN BOARD REV 2.1  来时机器不显示。这个机器还真不好拆,内存盖设计挺奇怪,稍微一推是把电池拿下来。再退就可以把内存盖拿下来。内存盖也是推得 没有螺丝。。硬盘也挺难拿。没有用螺丝 也是卡扣。这个机器还真没怎么拆过。。机器拆开后 检查了一下主板 没有什么进水痕迹。。不过D壳上轴的位置的螺母都坏掉了。。等修好了需要用到哥俩好了。。看到主板挺新 也没有外观故障。先从论坛下载的BIOS 刷了。。感谢我们这万能的论坛。 一共下载了3个BIOS 。第一个刷上  电流不对。 又刷第2个 ,刷上后 开机 一开始电流跑 等会就定住  再过多少秒 电流再变化一下,感觉就像刷了BIOS  亮机慢的样子。。不过这时屏幕是不显示的。只是看电流表这样。。又下载了一个BIOS刷上  跟第2个BIOS 状态一样。。这时肯定不是BIOS问题了。。又用风枪稍微吹了一下显卡试了一下,等凉了,第一次开机显示了,只是开机慢。本来还以为是显卡问题呢。。等关机再开又不显示了。。以后再开机不显示时 我就从背面按压一下显卡部位就可以显示,看来问题就出在这了。。我就把BIOS刷回原机的了。再继续测试。。还是原机器的BIOS 好用。亮机快。前提是要用手压着显卡。。这时候我就怀疑 是不是显卡下面掉点了。难道这个机器是啊摔得?因为这个机器来时D壳上固定上屏的螺母都坏了。。
直接上BGA 把显卡干下来,发现下面也没掉点啊。疑惑了。。。不过这个机器不装显卡芯片也是可以显示的。。以后碰到这个机器的朋友想改集成的话可以直接拆掉。。又把显卡重新植球 焊到主板上 还是不显示。这时候按压显卡也不行了。。没办法只能又拆下来,换了一个全新的216-0833000上去。。机器正常显示。怎么动主板,怎么按压都没问题。机器很稳定。。确定机器修复,看来就是显卡坏了。。只是一般情况下。稍微热一下显卡就可以显示的,加焊就可以。不知道这个就直接坏掉了。。没什么技术含量。纯粹是BGA。。。各位凑合看吧。。。喜欢的多给加个分吧。。谢谢。
作者: 纵横维修    时间: 2017-2-22 09:09
技术好就说牛,,,,,,,,,
作者: buzi    时间: 2017-2-22 09:22
修好就好啊,楼主
作者: zhaozhzh    时间: 2017-2-22 09:24
修的不错。顶一个。
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-2-22 09:31
修的不错 加油
作者: sy104689983    时间: 2017-2-22 09:37
这个显卡坏按压也能亮?一般都是虚焊才会这样
作者: 542565941    时间: 2017-2-22 09:59
要细心还是显卡坏掉了?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-22 10:08
AMD卡就这个德性。。以前修一个SONY,加焊就显示,用不了一天就不显,重直显卡依然,后来换新显卡才OK
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-22 10:14
有的显卡 加焊植株没有用,我遇到好多了
作者: blmama    时间: 2017-2-22 10:20
这个机器 一开始就应该先试显卡
作者: 谢123451989    时间: 2017-2-22 11:31
其实你可以先拆开显卡供电电感试试 就不用这么麻烦了
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-22 11:39
BGA技术不错,
作者: 810902829    时间: 2017-2-22 11:45
修的不错继续努力
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-22 11:50
这是个好方法.能加快维修速度
作者: 会员 912911    时间: 2017-2-22 11:54
晶片上头封胶处.如果有些微裂痕.也会产生轻压-就能显示的问题.个人碰过.与你分享
作者: 天意wx    时间: 2017-2-22 21:30
这个机器不装显卡芯片也是可以显示 给改集显提供了帮助 加分了
作者: 笔记本坏了    时间: 2017-2-22 21:40
植球也要好手艺
作者: 本人新手    时间: 2017-2-22 21:42
一开始加焊先,,
作者: 吴晶    时间: 2017-2-23 10:55
我的BGA不行,变形厉害
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-23 11:15
路过学习了
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-23 12:54
大师修机就是6,感谢分享!
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-23 12:57
老师,我加你QQ,怎么没有接受
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-23 16:19
下次遇到直接拆显卡不就好了  这机器显卡貌似也不是很好
作者: 坚强者胜    时间: 2017-2-26 17:03
正好路过学院系力量
作者: 小龙马维修    时间: 2017-2-26 17:12
厉害 了 学习了
作者: dongxuewu92    时间: 2017-2-26 17:45
谢谢lz分享
作者: 171244862    时间: 2017-2-26 17:52
不装显卡芯片也是可以显示,有些机是这样的。
作者: 蓝色潜艇    时间: 2017-2-26 17:54
banzitaibo
rongyibianxing
作者: 越走越好    时间: 2017-2-26 18:04
修的不错,刚订了一年的修行,不错
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-2-26 18:23
很细心,找到显卡的故障
作者: 12301230123    时间: 2017-2-26 18:25
修的好辛苦呀!!!
作者: hejwxhn    时间: 2017-2-26 18:28
额   显卡容易有问题
作者: test3535    时间: 2017-2-26 18:31
修好了就好,有钱赚
作者: 我心如水II    时间: 2017-2-26 18:49
楼主细心,威武
作者: hsgg    时间: 2017-2-27 08:38
这真是显卡一般热一下就好用,直接坏的真不多
作者: chunyi123123    时间: 2017-2-27 10:28
谢谢楼主的分享,下次显卡挂了直接用集成的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-27 10:32
谢谢分享
作者: jason842    时间: 2017-2-27 11:49
感谢楼主分享
作者: jason842    时间: 2017-2-27 11:50
感谢楼主分享
作者: 小小斌    时间: 2017-2-27 12:58
淘宝做芯片的太坑现在显卡都不敢发 了
作者: 348273162    时间: 2017-2-27 13:37
6666666666
作者: chen12345    时间: 2017-2-27 16:59
加分   支持一下
作者: zhupeng888    时间: 2017-3-1 16:41
描述的相当不错,值得大家好好的学习一下,
