标题: 硕泰克VIA VT8237R的CPU供电不足怎么解决。 [打印本页]
作者: 前来学徒    时间: 2009-5-5 13:50
硕泰克VIA VT8237R的CPU主供电只是0.45V,复位,时钟,PG供电都不正常,大概是哪些元件有问题,最有可能什么元件出问题!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-5 14:37
检查CPU供电电路
如果想得到比较详细的帮助,请把CPU供电芯片的型号贴上来
作者: 前来学徒    时间: 2009-5-5 16:23
电源IC是ISL6566 CR2 H544QT    高端场管是50N024   低端管是50N03-
作者: 安安国际    时间: 2009-5-5 23:29
找个芯片PDF图,对着图测关键脚,如果关键脚电压不对,跑线路,如果所有工作条件满足,输出不正常,换CPU供电芯片,如果还不行,换个CPU试。也有可能是CPU座虚焊勒
作者: 前来学徒    时间: 2009-5-6 08:37
好的,谢谢楼上的,我先试试啊
作者: 袁祖幸    时间: 2009-5-6 08:58
先测下MOS 12V输入对地阻值,在查MOS 管控制电压。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-5-6 09:08
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ighlight=ISL6566%2B
希望有帮助
作者: 前来学徒    时间: 2009-5-6 10:20
谢谢你们,正要查中,不管怎么样都谢谢你们
