ATI的显卡帮忙看看通用吗?
技术之家
2017-2-21 18:52
ATI的显卡帮忙看看通用吗?
216-0728018和216-0728020可以互换吗?
(302.61 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2017-2-21 18:49 上传
(251.08 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2017-2-21 18:49 上传
技术之家
2017-2-21 19:07
都说不能换,找个一样的型号的吧
龙宽九段
2017-2-21 19:20
不可以
显卡型号都不一样的
爱过你
2017-2-21 19:21
这个是不行的
cn1990
2017-2-21 19:23
楼上说的都是对的,你也可以自己尝试下看看
跞凡
2017-2-21 19:24
试下就知道了,再把结果分享下哦
www95995
2017-2-21 19:25
不通用的 估计不亮的多
lgq2204
2017-2-21 19:57
不通用的 我试过
专注主板维修
2017-2-21 20:06
试下知道结果,无非耽误一点时间
哎哟不错
2017-2-21 20:22
应该不可以吧
yushuidong
2017-2-21 20:25
018是E40机器上的 020 是 dell n5110 两个显卡都爱坏。。
吴正海
2017-2-21 20:46
但是两个显卡不通用,这个型号的显卡我现在都不修了,返修太厉害,很容易丢客户
我的泪为谁飞
2017-2-21 20:51
同型号换吧
hepcboy
2017-2-21 20:53
这种我一般不敢代换,楼主可以尝试下来分享下
蓝天蓝天DDD
2017-2-21 20:59
我也觉得不行,
why52368
2017-2-21 21:30
绝对不行 上次看错型号 试过了 开不了
jackyooi
2017-2-21 21:36
不行,我之前换过
yucongwu7410
2017-2-21 21:47
像这些底下珠子比较多的芯片还是用一模一样的好
天意wx
2017-2-21 21:48
这两个卡应该不可以互换的
欧BA拉
2017-2-21 22:21
018换了返修也控制不了,一般都建议客户换机器了,要不就说明白重植用,约定好保修期限
本人新手
2017-2-21 22:28
型号的对了么
江苏鸿宇
2017-2-22 10:16
绝对不可以,他们不通用
++youxiangwei
2017-2-22 10:21
型号必须一样 要不然基本不行
++youxiangwei
2017-2-22 10:22
这两个必须不行
sds419747125
2017-2-28 18:39
显卡不一样不能换,换一个烧一个,要换一样的
思路~
2017-2-28 19:41
换是可以换的,只是换了之后不会亮机而已
