精英845GV-M2重启故障
天天想不起你
2009-5-5 13:36
精英845GV-M2重启故障
一款精英845GV-M2主板,集成显卡,故障表现为:开机老重启,CPU风扇也随着转两、三秒即停转,一、两秒后又启动,如些循环。诊断卡也不跑码。怀疑是内存的原因,换内存或不安装内存的情况下也是如此不停重启。该主板南、北桥均正常,温度正常。
不知是何故,请教了!!
盱眙桂林
2009-5-5 14:20
这款板不插内存就是这样,既然换过内存那再查一下内存工作条件
天天想不起你
2009-5-5 22:14
问题找到了,就是内存的原因,再换了一根DDR400的内存条,主板通过了!
并且该主板上自带的蜂鸣器不响,开机一切正常。
百修
2009-5-6 08:15
我这有个,换了内存也不管用供电都正常
布谷鸟
2009-5-6 08:35
此种情况多是内存的原因
盱眙桂林
2009-5-6 09:00
4#
百修
供电,时钟,系统总线,AD,IO,刷BIOS,加焊北桥
袁祖幸
2009-5-6 09:05
精英主板,好多不上内存就会开机马上重起又开机,所以在维修到精英主板时不要梳忽这点!
飞跃电脑
2009-11-7 00:59
可能是内存电路部分有问题,精英主的有些板就是这种设计的检测不到内存就会重启
修理再学习
2009-11-9 09:04
精英主板。。内存部分设计的有点特别吧。
寒光
2009-11-10 19:14
原来是内存问题啊,算不算通病的
阳光男人
2009-12-14 11:22
这个肯定是通病了··我也遇到了
镇三山
2009-12-14 12:39
不过也有北桥空焊的情况老是自动重起的华擎845G主板就有这样的问题
爱过你
2009-12-14 12:47
这个内存供电喜欢坏了
镇三山
2009-12-14 12:49
这种板子质量很好就是CPU底座空焊的多
