标题: 苹果A1286 花屏 [打印本页]
作者: 263733132    时间: 2017-2-21 15:01
标题: 苹果A1286 花屏
   苹果A1286  10年机器  版号:820-2915-B        开机花屏    显卡型号是216-0810084       芯片已换全新的   后面四个显存全植球。还是花屏 (雪花点代横条),有经验的给指点一下,这机器显存易坏不。。。板层容易断线不!!现在这种情况该怎么弄。。能否测试显存的好坏!四颗显存上高温也不知道哪个坏咯,高手些帮帮忙!
    另外这图片怎么就没法上传呢!!明明小于8M    搞不懂咯!
作者: 超一电脑    时间: 2017-2-21 15:52
显存换新的话,这板子都麻烦了
作者: 避雷器    时间: 2017-2-21 15:58
换屏线试试
作者: 肖成荣    时间: 2017-2-21 16:01
最好把显卡和显存都换了,就肯定可以了
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-21 16:55
一代还是二代的机器
作者: 272868655    时间: 2017-2-21 18:33
关键是可以进去系统吗?花屏的时候  如果进不去系统  问题还是来自于显卡 显存   ,可以正常进系统 你就要查一下 屏接口 和屏线了
作者: 黄祺益    时间: 2017-2-21 20:09
图片用QQ截图后,应该就可以上传了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-21 21:32
解答下部分    这机器显存不易坏。板层容不易断线!
作者: 天意wx    时间: 2017-2-21 21:33
图片无法上传 可以直接截图 或者穿小的附件试试
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:38
272868655 发表于 2017-2-21 18:33
关键是可以进去系统吗?花屏的时候  如果进不去系统  问题还是来自于显卡 显存   ,可以正常进系统 你就要 ...
就是不能进系统,,,进系统花得更厉害,,全是蓝色竖条!
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:39
板层不易坏,那还是显存的可能大哦  现目前换咯二个  一样问题
好的 ,我试试,,马上上图!!
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:41
肖成荣 发表于 2017-2-21 16:01
最好把显卡和显存都换了,就肯定可以了
这显存我们这买芯片的倒是有现货  但只有二个  ,我换咯二个一样,,而且我怀疑买的芯片都是重新植球的,倒是不贵  10元一个·
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:42
避雷器 发表于 2017-2-21 15:58
换屏线试试
系统都进不去,,应该不像屏上部份的问题!
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:47
这样的花法   雪花点 代条纹!系统也进不去!
作者: 263733132    时间: 2017-2-22 09:49
图片上传咯!!在15#  麻烦师兄们帮忙看看!现在显存换咯二个一样!我都担心换的二颗都是翻新芯片,有没有办法测试显存的好坏!
作者: blmama    时间: 2017-2-22 10:21
我以前碰一个1398就是你这问题,最后换的EC好了
作者: 263733132    时间: 2017-2-23 16:22
这机器换EC就麻烦咯   买的芯片不一定行吧  剪板吧
作者: blmama    时间: 2017-2-24 09:14
对,只能买剪板的
作者: chen林    时间: 2017-2-24 21:46
换了显卡显存还是还是花,那可以能就是板子有问题了。换显卡前后花屏是否一样
作者: 263733132    时间: 2017-2-25 09:34
是一样的!主板其它问题就麻烦咯吧!
作者: chen林    时间: 2017-2-25 11:55
263733132 发表于 2017-2-25 09:34
是一样的!主板其它问题就麻烦咯吧!
恩。修好没有
作者: cai654321    时间: 2017-2-26 12:49
http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D272
这和你一样。。。是换掉4个显存
作者: 263733132    时间: 2017-2-26 13:13
chen林 发表于 2017-2-25 11:55
恩。修好没有
没有 ,,,还放在这呢!!!!不知道怎么弄咯!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-26 13:28
是不是屏接口有问题?
作者: 血月    时间: 2017-2-26 15:42
把显存换掉    最好是看看显卡  和显存的供电都查下
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-26 17:09
显卡问题, 修了很多了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-2-27 19:56
我有台A1502,开机特别慢,刷了好多BIOS的,还是没解决问题,有人修过吗
作者: 263733132    时间: 2017-3-1 11:17
登扬笔记本维修 发表于 2017-2-28 14:11
路过学习下, 楼主弄好了吗
没有   定咯二颗显存   还没到
