标题: 安钛克650W电源不通电维修问题请教 [打印本页]
作者: 爱玩家    时间: 2017-2-21 14:36
     客户拿来一台机子,说经常蓝屏重启让我看下。 打开机箱尼玛I7 7700k,gtx970 4G,16g内存,电源配的NE650M。( 都是都网上货)开机第一次正常,关掉后重新开风扇转2下停重复。然后切断电源再开,额没反应了。 换个电源又能开,拆下650W电源看了一下没毛病。但是保险烧了,测的STPS3045CW短路。拆下后短接测量为133欧,放置一段时间后测量538欧。用什么替换啊,旧电源200W的拆下个F16C20C,参数不一样不知道能不能用啊。 STPS3045CW :2*15A45V170℃
F16C20C: 16A200V125℃
16
作者: 二年级    时间: 2017-2-21 16:09
保险烧了查下初级电路,不只是次级的肖特基。
作者: zengchao    时间: 2017-2-21 18:45
这个应该是3.3v的整流肖特基双二极管,你那个F16C20C是什么封装的?
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-23 08:55
是的 差初级部分
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-23 08:57
这个不对吧 2*15A 应该是30A
F16C20C: 16A200V125℃ 是16A
不能小的代换大的
吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-2-23 08:58
这个测量 能上个图看看吗
作者: lipeter801    时间: 2017-2-23 10:25
刚焊下时,阻值低,温度降下后,阻值升高
作者: njxgzxzw    时间: 2017-2-24 07:51
这电源怎么看着像假的
作者: zengchao    时间: 2017-2-24 18:23
njxgzxzw 发表于 2017-2-24 07:51
这电源怎么看着像假的
应该是真的,楼主把大电容和3.3v的电感给拆了
作者: 天涯意远    时间: 2017-2-24 19:42
我也有一个NE650M。客户用了不到一个月坏了,目测没有任何烧伤,就是不启动。维修中间还启动了一次,断电之后就又不启动了,初步怀疑是保护电路的问题,但是水平浅,查不明白……
作者: njxgzxzw    时间: 2017-2-25 14:28
天涯意远 发表于 2017-2-24 19:42
我也有一个NE650M。客户用了不到一个月坏了,目测没有任何烧伤,就是不启动。维修中间还启动了一次,断电之 ...
次级是什么芯片?如果是PS223一类的,好查
作者: ljw729672296    时间: 2017-2-25 15:58
这电源估计是待机芯片的问题
作者: 张定文    时间: 2017-2-25 16:54
烧保险  主要故障在300V电路不要乱拆,查大电容 整流桥  待机开关管   主开关管。
作者: 张定文    时间: 2017-2-25 16:57
查大电容380V电压监测分压电阻有意想不到的收获
作者: ygl611    时间: 2017-2-27 08:35
怎么现在的电源看上去都比较高级复杂啊,都用主动FPC了?看来光知道494+339不行了,得加强学习啊。
作者: 爱玩家    时间: 2017-2-27 19:24
ljw729672296 发表于 2017-2-25 15:58
这电源估计是待机芯片的问题
感谢,,更换3045CW还是没输出
作者: 爱玩家    时间: 2017-2-27 19:26
好的,是我没太注意。以为是开关管问题
作者: 天涯意远    时间: 2017-2-27 23:06
多谢版主指点,抽空检测一下,这几天忙的脚不沾地,电脑都很少开……
作者: ljw729672296    时间: 2017-2-28 18:09
爱玩家 发表于 2017-2-27 19:24
感谢,,更换3045CW还是没输出
待机芯片是什么型号的?
作者: ljw729672296    时间: 2017-2-28 18:11
这电源估计是待机芯片的问题
3045CW不是待机芯片吧?
作者: cxhymnl    时间: 2017-3-8 14:13
修电源要找到方法才行
