华硕主板 B85-PRO
guoqinglei
2017-2-21 14:02
华硕主板 B85-PRO
机器不过内存,测236脚无电压,于是拉了一个3.3过来 立马就烧断,于是测236与一个大保险链接 凤鸣当是通的,可是通电后 一端有3.3 另一端 0V,于是用镊子短接 马上就冒烟了 后面链接236脚主板的线烧断 求教这是为什么
瞧瞧嘎嘎
2017-2-21 14:05
可能是烧了铜箔和地碰到一起了,检查检查
轩辕思天
2017-2-21 15:55
不飞线,量下SPD这236脚的对地阻值是多少。
guoqinglei
2017-2-21 16:29
236对地0,我把那个保险断开后 测内存槽236 对地0
句容诚信电脑
2017-2-21 18:32
板层烧短路了 把短路排除 再飞就好了
736646038
2017-2-22 12:55
烧的严重主板板层烧短路了吧
晨达
2017-2-22 19:29
你飞线之前都不测阻值吗,看到你写几次冒烟你心是有多大,不知道你短路有没有烧别的东西,电压没有的时候应该是先测阻值,
xiongweizayz23
2017-2-22 21:37
估计是弹片歪了 碰到地
糊涂虫1号
2017-2-23 11:48
阻值没问题了再飞线,不然容易扩大问题
