标题: GA-970A-DS3 1.0复位灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 839949433    时间: 2017-2-21 12:56
接到三个970A-DS3的主板问题一模一样 都是开机复位灯一闪一闪  电压全部正常 焊过北桥 刷过BIOS 无果  这块板子有通病吗??
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-2-21 13:07
为何不焊SB呢
作者: 839949433    时间: 2017-2-21 13:14
兄弟电脑电器 发表于 2017-2-21 13:07
为何不焊SB呢
焊过了......
作者: feicome    时间: 2017-2-21 13:21
换sb看看  啥情况
作者: 缘来这么难    时间: 2017-2-21 13:27
路过,支持下。
作者: 二八筒    时间: 2017-2-21 14:47
拆串口芯片试试,复位灯一闪一闪但不跑吗维修
作者: lvzhiming    时间: 2017-2-21 16:16
楼主,修好了没?我这也有这样的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-21 16:42
复位灯闪,应该按无复位来修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-21 18:30
复位灯闪  不代表就有复位了  按没复位来修  从供电  时钟  PG  一样一样查
作者: zskenge    时间: 2017-2-21 20:17
技加板拆串口IC试下
作者: e75xiuli    时间: 2017-2-22 09:42
很多情况都可以造成的
作者: sunnyterry    时间: 2017-2-22 11:01
把串口拆掉就好了
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-2-22 11:06
如果有两个串口芯片要全部掉。
作者: 839949433    时间: 2017-2-22 13:04
啊杰哥哥 发表于 2017-2-22 11:06
如果有两个串口芯片要全部掉。
这板子COM口都没有
这板子COM口都没有
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-2-22 13:08
cpu电压多少
作者: 晨达    时间: 2017-2-22 19:21
估记供电你肯定都测过,时钟不知道注意没有,有碰到过同样情况换时钟好的
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-22 21:28
CPU供电  内存供电
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-22 21:38
VddA25测试了没有
