标题: 小修华硕A55M-E没有CPU供电 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2017-2-21 12:48
主板型号:A55M-E REV:1.02
开机测试复位灯常亮,测试各电压发现没有CPU供电。供电芯片为ASP1106。以前修过几片这样的板,直接测试了2脚P_VCORE_TONSET_10和40脚P_VDDNB_TONSET_10的电压和相连的电阻都正常。在测试主供电5V正常 ,37脚P_VRM_EN_10为0V不正常。打开点位图顺着37脚去查相连的PQ2-PQ1这俩个三极管。发现PQ1不正常料板找个换上,通电在测试跑码显示。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-21 13:50
CPU供电芯片开启EN脚不正常,一般在附近用蜂鸣档找三极管去捣,哪个通了,把哪个吹掉就好
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-2-21 15:02
台式主板还有点问题啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-21 16:31
没有EN引起不出CPU供电还是很好修的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-21 18:31
直接拆掉也是可以的
作者: zskenge    时间: 2017-2-21 20:16
EN脚无电压是比较易修
作者: 736646038    时间: 2017-2-22 11:53
这种不用点位图也很好找的一般都是旁边有两个三极管,用二极管挡戳几下就出来了
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2017-2-22 19:57
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-22 20:21
谢谢分享..
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-22 21:35
en也正常的话估计就比较难修
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-23 11:29
路过学习了
作者: chen12345    时间: 2017-2-23 12:55
加分    支持一下
作者: ad1234596    时间: 2017-3-13 10:48
EN好多板,都是这个电压不出,,,
