ZXCVWtest
标题: X550CC 待机电压 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-2-21 12:07
标题: X550CC 待机电压
待机时只有5V,3V上电后才有
不装BIOS芯片没有待机5V,电流0.03
待机5V正常开启电压为3V左右,开启电压为5V时不出待机电压
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-2-21 12:09
P_3VSUS_EN_OC_10 开机后1.7V
P_5VSUS_EN_OC_10 正常待机下为2.8V,
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-21 16:39
楼主说完了吗?不明白什么?
作者: 孤魂    时间: 2017-2-21 16:51
看来是没说完
作者: 天意wx    时间: 2017-2-21 21:19
这个是正常的测试数据记录?
作者: 避雷器    时间: 2017-2-21 22:26
楼主 说清楚
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-2-22 08:10
是对的 楼主实战经验
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-22 10:11
楼主什么意思?
作者: solly1021    时间: 2017-2-22 10:55
是求助还是分享经验》???
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-22 10:56
你这是在分享这款机器的经验
