查看: 2050|回复: 8
P4 主板
发表于 2009-5-5 12:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
今天一个P4 主板。CPU 供电的上管 70T03GH 给击穿了一个。用3055代换上去  可以了有1.7V
的电压了。但是等板子凉了电压就变为0.54V 了这是什么问题。是3055不能代换吗???
我去了上管之后触发  CPU 供电也是 0.54V。
发表于 2009-5-5 13:03:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3055不能在这里用的,最好换个一样的,
发表于 2009-5-5 21:49:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
最好换个一样的
发表于 2009-5-5 21:50:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
只要是一样构造的换个大点的也可以
发表于 2009-5-5 21:50:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
3055可能是不行
发表于 2009-5-5 22:12:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看针脚定义对不对啊!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-6 04:49:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议更换为:70t03gh     850t03gh       p0903bdg    0903bdg
发表于 2009-5-6 15:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的管子不能代替原来的,应该是换的管子也坏了
发表于 2009-5-6 16:07:59 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
3055在CPU供电上用是不行的,3055可以使用在内存供电管,你可以在报废主板上CPU附近上面折,哪些管可以代换的!!
