神舟k470p i7 d1开机黑屏
787767377
2017-2-21 10:13
神舟k470p i7 d1开机黑屏
本人对笔记本维修不是特别了解,还在处于初学阶段,今天我自己用的笔记本出问题了,开机黑屏,电脑运行指示灯正常。于是尝试了VGA外接显示器,发现能正常使用,怀疑背光或者液晶屏有问题。
屏型号是b140xw03,刚拆开屏时我看了好久也没找到书本上所谓的升压板跟灯条,后来百度查屏接口定义才知道这屏逻辑板跟背光是一个接口上。根据接口定义,我先测了38-40脚VLED 19V正常,测36脚VLED EN 3.2V正常,测4脚DVDD 3.3V正常,测2、3脚VDD计算机电源发现只有1V,看定义上标注的是3.3V(典型值),于是我用表笔短接了3脚跟4脚,发现屏亮了图像显示正常。
但是不知道VDD这个工作电压形成的原因,想到的是笔记本合上盖之后会黑屏,这个电压偏低是不是跟这个原因有关,猜想检测盖子开合的传感器出问题,导致主板认为现在是合上盖子的状态,于是输出低电平关闭显示器,但是我找了下屏附近的原件,只发现无线网卡天线跟摄像头,是不是电脑是依靠红外摄像头来检测盖子的状况。
师傅们能给我个维修思路吗
天意wx
2017-2-21 20:36
具体要查下VDD的产生线路 找下图纸
