标题: 联想G485电流0.7不显 [打印本页]
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-20 23:57
标题: 联想G485电流0.7不显
联想G485电流0.7不显 外接也不显 拔掉内存滴滴 是显卡问题?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:19
先刷BIOS再说
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-21 00:27
刷个bios试试吧
作者: asfsdf    时间: 2017-2-21 07:55
是不是AMD的,有个电容毛病,看看是不是。
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-21 08:06
可能是吧!维修电源不错
作者: a46437906    时间: 2017-2-21 08:26
选刷BIOS在焊显卡。不行就让客户换主板。哈哈
作者: chapigu    时间: 2017-2-21 08:44
联想这个垃圾本修好也很慢
作者: likai    时间: 2017-2-21 08:59
不一定是显卡
作者: buzi    时间: 2017-2-21 09:01
先刷一下BIOS看看,根据楼上说的来啊
作者: 棒子    时间: 2017-2-21 09:02
你拔掉内存前电流上到多少,拔掉内存后电流上多少,可以对比判断内存过了没, 应该是过了 这个机器显卡问题居多
作者: 级菜鸟    时间: 2017-2-21 09:21
看看小纽扣电池有没有电,刷BIOS ,我记得好像也是哪个电容有问题,这个是板载MD CPU吧
这 CPU也容易出问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-2-21 09:23
rtc电池有电吗
作者: 乐呵呵    时间: 2017-2-21 09:24
查下显卡的条件。或者加焊下先。
作者: 尘世巫师    时间: 2017-2-21 09:24
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
作者: 阳光ggww    时间: 2017-2-21 09:52
按照时序修理吧
作者: 你不缺我    时间: 2017-2-21 10:03
RTC电路好有问题呀
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-2-21 13:25
先刷
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-2-21 13:27
只能一个一个排除
作者: guangwu88888    时间: 2017-2-21 14:07
查下各供电,有惊喜
作者: gjgfire    时间: 2017-2-21 15:30
看下主板电池有么电 ,有电就刷BIOS 没电搞桥上的电容
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-21 15:54
这问题大家都懂得
  通病啊  ,修得台多
作者: 避雷器    时间: 2017-2-21 16:03
刷个BIOS试试
作者: 赵子文    时间: 2017-2-21 16:10
尘世巫师 发表于 2017-2-21 09:24
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
楼主哪里说过是进水机器了的?我看你是混分的吧
作者: o0xinnix0o    时间: 2017-2-21 16:14
这个有个通病在 桥的上面一个电容 去掉看下 论坛有你找下
作者: 许仙草大蛇    时间: 2017-2-21 16:17
只能一个一个排除
作者: leizeyin1989    时间: 2017-2-21 18:10
{:4_86:}
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-21 18:17
看下小电池有无电,如果无电,检查南桥芯片上是不是有一个电容腐蚀
作者: 376446567    时间: 2017-2-21 18:22
先量下看供电是不是都正常,刷个BIOS看看
作者: zbwang    时间: 2017-2-21 20:25
先刷bios试试再说
作者: zskenge    时间: 2017-2-21 20:44
先把桥上CTR电容去掉
作者: hepcboy    时间: 2017-2-21 20:58
查下各供电,有惊喜
作者: 980375323    时间: 2017-2-21 21:10
0.7?电压这么低。是不是缺电压啊。  CPU都没跑过吧,你要说清楚点哦、
作者: 980375323    时间: 2017-2-21 21:11
棒子 发表于 2017-2-21 09:02
你拔掉内存前电流上到多少,拔掉内存后电流上多少,可以对比判断内存过了没, 应该是过了 这个机器显卡问题 ...
对,先看看电压各是多少。评论都是说刷刷,。洗刷刷么?
作者: why52368    时间: 2017-2-21 21:32
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
;P;P;P;P这灌水也太明显了啊
作者: why52368    时间: 2017-2-21 21:33
先刷BIOS吧   今天一个华硕的也是跑1.2A  没亮机   测了下供电  除了显卡   其他都出来   刷个BIOS   就好了。
作者: jackyooi    时间: 2017-2-21 21:36
换了就知道了
作者: lizp120506    时间: 2017-2-21 21:50
看来是过了CPU,读到内存了。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-21 21:53
先换U,再刷BIOS,再仔细查看电路,最后再干显卡
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-2-23 01:06
谢谢各位师傅修好了电池电压2.0V换掉 南桥右下角电容拆掉KO
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-2-28 14:56
进水机  看看其他供电出了没  少供电显卡供电是不会出的
作者: 逍遥独    时间: 2017-3-1 08:49
大概率显卡 不怕麻烦就像楼上说的 按时序一步步查吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-3-1 12:05
刷个BIOS 看看吧
作者: 笔记本wx    时间: 2017-3-1 12:11
路过学习一下
作者: zeng33115    时间: 2017-3-1 12:16
多看看
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-1 12:57
今天修了一个 G585 O.7就停了。 是AMD 的桥上的电容问题。 独显。
