标题: SF2/648FX 跑00 [打印本页]
作者: 星期四五    时间: 2009-5-5 11:46
标题: SF2/648FX 跑00
648FX +S964L紫色拌 跑00 用假负载测核心电压0.95V 总线时钟0.4伏 主时钟0伏 两快主板都这样 内村时钟正常, 求助各位了
作者: 百思终解    时间: 2009-5-5 16:52
先考虑把U电压修正常再说吧,引起U电压的故障同样能使其他部位不正常
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-5 19:11
刚修一片当D0的,换座子后OK,,这板通病,座子虚焊
作者: 华瑞维修    时间: 2009-5-5 22:08
精英的主板点不亮90%都是cpu座子虚焊
作者: 华瑞维修    时间: 2009-5-5 22:10
尤其是给品牌机代工的
作者: 吴宓霖    时间: 2009-5-6 15:34
我现在也有一板这样的主板。哎~~~我也试试看
作者: 吴宓霖    时间: 2009-5-6 15:48
不行,不知道各位大哥,加焊是怎么加的,
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-5-6 19:33
BGA机器做的
作者: 华瑞维修    时间: 2009-5-6 22:46
也可以用电炉烤。我烤的成功率能达到90%
作者: 苏州电脑维修    时间: 2009-5-7 09:00
第一步:CPU电压0。95V 你把400的U换成533的就会正常了。
        这个板是品牌机的 如果没记错 原配应该是C2。66
            这是你的问题,不是板的问题。
第二步:这个板子,通病在CPU底座上。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2009-5-7 09:01
以后要是遇到 0。95V的先换U
随时准备一个 400的 和一个533的放边上。省得多走弯路。
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-30 11:26
讲得很实在
作者: 狼中天    时间: 2009-11-22 22:13
电压偏低也是由CPU座虚焊引起的?
作者: 圣魔神    时间: 2009-11-24 16:38
不中呀,400和533都不行,郁闷
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-2-7 14:22
电压不正常,CPU就不工作,
