标题: y500反复掉电重启 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-2-20 22:16
标题: y500反复掉电重启
待机没电流,v3.3    v5待机电压正常,按开关到0.05反复掉电望高手指点下思路。待机芯片是 em eh   能用什么代换呢?
补充内容 (2017-2-21 20:41):
+usb只有2.7按开关有点跳变才三点多就跳了正常不
补充内容 (2017-2-25 22:29):
TP0610K-T1-E3  pq4这管子没有能直接短接1   3脚试下吗?
补充内容 (2017-2-28 20:24):
装电池不会掉电不装电池开机就掉了是怎么回事呢各位大神求指点bioss刷了几个了,不装电池是跑到0 96掉
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-20 22:27
待机没电流,还会反复掉电重启
作者: 杨小序    时间: 2017-2-20 22:40
zhangxunhai 发表于 2017-2-20 22:27
待机没电流,还会反复掉电重启
能触发,触发了电流到0.05就反复重启
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-21 16:11
是后面有短路的吧?
作者: o0xinnix0o    时间: 2017-2-21 16:12
还是没有触发吧
作者: 赵子文    时间: 2017-2-21 16:15
打阻值,看瞬间有哪些电压出来了
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-2-21 16:16
AMD 的吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-2-21 16:17
刷个bios  试试
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-21 16:20
tps51125可以代换的
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-21 16:23
手里再修这机器  插内存掉电灌点水没分了
作者: leizeyin1989    时间: 2017-2-21 17:52
           应该是有短路的。。。
作者: 空格键    时间: 2017-2-21 20:17
应该是后级 转换供电 出问题了。
作者: 避雷器    时间: 2017-2-21 20:25
电路短路了吧
作者: 杨小序    时间: 2017-2-22 19:14
+vbs正常是多少v呢
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-2-22 19:16
好新的机器啊,还没修到
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2017-2-22 19:56
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-22 20:23
没修过..
作者: 杨小序    时间: 2017-2-22 21:39
yangzheqq 发表于 2017-2-21 16:23
手里再修这机器  插内存掉电灌点水没分了
啥问题呢你的?
作者: 杨小序    时间: 2017-2-23 07:51
leizeyin1989 发表于 2017-2-21 17:52
应该是有短路的。。。
没测到短路
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-23 07:53
建议你送修吧,免得把问题搞大
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-23 09:42
无短路,后级转化电压有问题
作者: OCS    时间: 2017-2-23 10:04
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-22 19:16
好新的机器啊,还没修到
不新了,四年了,坏的很少,坏的多半是人为
作者: 杨小序    时间: 2017-2-24 22:05
老瓦垄 发表于 2017-2-23 09:42
无短路,后级转化电压有问题
不知是哪路出了问题一下就没了
作者: XPX    时间: 2017-2-24 22:22
不像有短路,刷BIOS试试
作者: 杨小序    时间: 2017-2-25 07:46
XPX 发表于 2017-2-24 22:22
不像有短路,刷BIOS试试
刷了几个没用
无短路,后级转化电压有问题
不知是哪路
作者: 杨小序    时间: 2017-2-25 22:45
哪位高手出来指点下了谢谢了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-26 13:33
后面有电压没出来吧。。你看下内存电压出来没。。没出来直接往前查
作者: 血月    时间: 2017-2-26 15:36
要么有短路  要么后面那个电压有问题   0.05也可能二级转换电压有问题   要么刷个bios  =============================
作者: penath    时间: 2017-3-5 16:55
南桥问题吧。
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-5 17:06
看看南桥问题
作者: 397900136    时间: 2017-3-5 18:58
有待机电压吗,内存电压掉电时出来没
作者: 红彤    时间: 2017-3-5 19:35
USb肯定不对啊,USb的电压是触发后才有的,触发前没电,触发后5V
作者: lian520    时间: 2017-3-5 19:38
呵呵呵  这个难修还是交换板来的快点
作者: 灬会红    时间: 2017-3-7 13:34
qiqy6nm-a142
