联想IH81M主板换PCH后
hewentao
2017-2-20 21:33
联想IH81M主板换PCH后
请高手指教 联想IH81M主板换PCH后 集成显卡不亮机 CPU G1840在其它板上试过集显可以点亮 刷过正常主板上的BIOS也不亮 装独显能亮机 这主板换PCH后是不是要刷原厂BIOS 还是不是也要象笔记本一样刷合成BIOS 还是买到黑片
xiaocao1021
2017-2-20 21:47
应该是要改ME的
会员523445
2017-2-20 22:20
是不是桥没有做好呢
xiongweizayz23
2017-2-21 00:03
我换过H81不用刷BIOS啊
我的泪为谁飞
2017-2-21 01:16
改个me试试
HTKJ-08551988
2017-2-21 09:06
台板的好像和ME没有关系吧,重新下载BIOS刷刷排除下
jac-
2017-2-21 09:43
重新刷个BIOS试下
轩辕思天
2017-2-21 09:46
品牌机不清楚,通路板不需要这样,核显和桥之间有FDI总线,你看看是不是你做了桥之后,FDI总线有问题,或者说你能保证你换的桥FDI总线有无问题?等这些排除了,再去考虑BIOS里面ME固件的事情。
方迷觴
2017-2-21 10:21
台式机没改过ME
hewentao
2017-2-21 12:02
BGA焊工不用说 台板BGA 笔记本HM55 65 70 等 这芯片都换过 只要芯片没问题成功99% 也重新加焊过一次 还是集成显卡不亮 要了就是象楼上说的FDI有问题 桥本身的问题 如果桥有问题又被XX宝坑 100元
天赐福兮
2017-2-21 12:04
这个更换PCH 也要重新更新BIOS的吗??不要吧 我没有试过更换PCH 还要更新BIOS的
520hjl
2017-2-23 09:55
给淘宝XX的机会多些
轩辕思天
2017-2-23 10:33
笔记本更换PCH看情况要修改ME,进而合成BIOS再刷才行,不然会风扇狂转,关不了机,30分钟内准时关机等等。
芯维灬科技
2017-2-26 14:01
三位一体 你换了 成功了 不错
芯维灬科技
2017-2-26 14:40
某宝上买的也不行 不是BIOS 问题
芯维灬科技
2017-2-26 14:40
某宝上买的也不行 不是BIOS 问题
