V星880GM-E35主板通病
江明电子
2017-2-20 21:12
V星880GM-E35主板通病
一齐收来3张,全部上电不亮,郁闷先修一块吧,开机测各项电压,,复位灯闪一闪的,我怕呀,这样的实际上一测CPU没电压,先内存,有了,总线有了,桥没有,CPU没有,时序,那么先有内存,CPU,在桥,那么CPU没压电要先解决VDD电压这电压叫什么我也记不得了,反正技嘉是1117提供的,V星是小芯片不想看也看不清,5角的,在最上面一测有3.3进没有出2.5,直接换了开机OK,其它两板也是这样
会员523445
2017-2-20 22:21
确实是V星的一个通病
永不放弃LYH
2017-2-20 22:31
这个五脚芯片确实容易坏
xiongweizayz23
2017-2-21 00:01
华硕A78主板这个也是通病
三冠维修
2017-2-21 00:45
UP7707修的太多了
我的泪为谁飞
2017-2-21 01:15
vdda 2.5导致
HTKJ-08551988
2017-2-21 09:09
V星的通病小5脚芯片,前两天修到一个,也是这个小5脚坏
负电荷
2017-2-21 09:21
修好了 可以拍张图传上来 看看
wangyuan186
2017-2-21 09:25
上图啊大哥。
52571688
2017-2-21 09:33
你是说那个线性稳压器吗?可以发个照片更直观吧。
风中的云烟
2017-2-21 09:43
上个位置图,大家好参考
轩辕思天
2017-2-21 09:45
不仅仅是V星,华硕AMD主板上面也是这个VDDA2.5V的5脚小芯片坏的多。
方迷觴
2017-2-21 10:24
AMD的板VDDA2.5V容易坏
面具科技
2017-2-22 11:42
首先运气不好 哈哈哈哈
chupeilong
2017-2-23 11:32
这小东西坏的多,有次修一个没有CPU供电的,最后查到是这个小芯片坏
新世维电脑
2017-2-23 12:02
反正CPU没有供电,必查VDD 2.5
平亚邹
2017-2-23 13:00
上图啊
学习向往
2017-2-23 13:28
对于给那些小白看 楼主要上图啊
736646038
2017-2-23 14:59
华硕的 五角芯片坏好坏坏了也是复位灯闪闪的
ACCB
2017-2-24 15:22
V星主板其实不错,上回我的短路网卡芯片造成的,唉害我查了半天
望海山人
2017-2-24 17:58
分享是一种美德 学习了 。。。。。。。。。。。。。
望海山人
2017-2-24 17:59
我乐观我快乐
2017-2-26 18:03
厉害,肯定以前见过啊
方峥
2017-2-28 17:07
这个芯片也太不给力了吧!总是坏?
hehaishu
2017-3-1 17:26
vDDA2.5,AMD好多这个
736646038
2017-3-2 14:15
和华硕的复位灯闪一样都是五角芯片好坏
