标题: V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修 [打印本页]
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-2-20 19:54
V星P55A-G55主板 ms-7688不触发故障维修;主板不触发, 看到是V星的,就想到是电池可能无电。 更换新电池,然后万用表确定有3V, 经过双向二极管后也有2.6V。 测RTC晶振32.768K已经启振。
当测到JBAT1的跳线帽上面,电压为0V。 于是推断1要么和电池的线路开路 2 跳线周围有元件对地短路。看电路图发现电池和JBAT1的跳线间有一个20K的电阻,测了电阻算正常。短路的极可能是电容。看图 拆掉电容C465电压 2.6V出现。  按开关一路跑码!
作者: llxy766    时间: 2017-2-20 20:07
hao  帖子 多发几个
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-2-20 20:25
llxy766 发表于 2017-2-20 20:07
hao  帖子 多发几个
多谢支持,以后多交流技术
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-20 20:49
这里的小电容也短路
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-2-20 21:00
这个电容是受潮了
作者: wangtwotwo    时间: 2017-2-20 21:26
有图有真相的贴才是好贴
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-20 22:00
V星的常见故障了
作者: 18361503242    时间: 2017-2-20 23:35
RTC电路故障。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-20 23:57
V星主板现在的这个问题也是通病
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-21 09:13
不是吧,RC延时电路,拆了电容就没了延时,这样也能开机?表示没遇到过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-21 09:51
板子是快很好的板子。
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-2-21 17:41
wangtwotwo 发表于 2017-2-20 21:26
有图有真相的贴才是好贴
必须的! 我不会像别人那样留一手,设权限。 直接标明故障位置
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-2-21 17:42
仅仅一个滤波电容而已,谁说H55芯片还要电容延时?
作者: chen12345    时间: 2017-2-22 12:14
加分   支持一下
作者: 又感冒了    时间: 2017-2-23 13:32
这也行 厉害了
作者: 九零后    时间: 2017-2-23 14:18
过来学习一下知识
作者: 学习向往    时间: 2017-2-23 14:31
楼主 不把图纸分享出来
作者: 736646038    时间: 2017-2-23 14:41
我也碰到过这样的问题一个联想的主板不触发,量跳线冒没电压看到旁边一个电解电容也没有漏液,插下来试试吧,一拆奇迹发生了,有电压了呵呵
作者: afxlym    时间: 2017-2-23 15:41
短路比较不好查的,要烧鸡,哈哈。
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-23 16:13
谢谢分享
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-24 17:38
楼主直接标明位置 好的经验贴 ,谢谢分享。为了自己为了维修同行的利益设权限是有必要的
作者: zdlei68    时间: 2017-2-24 22:50
看来我们要好好学习这些了,
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-2-25 00:48
zdlei68 发表于 2017-2-24 22:50
看来我们要好好学习这些了,
分享经验不设权限,希望大家支持,也希望互相交流!
作者: xwc    时间: 2017-2-25 19:37
好帖子 多发几个
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-2-25 21:21
我修好几个了!全是小电容短路!应该是通病了!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-25 21:59
加分,支持
作者: wapding    时间: 2017-2-26 11:01
支持一下,楼主很细心
作者: wangsd100    时间: 2017-2-26 11:25
你怎么找来电路图啊???像你学习!!
作者: dbg167    时间: 2017-2-26 12:29
良好的信息和感謝分享
作者: 不南飞的雁    时间: 2017-2-26 16:34
很厉害啊不知道自己遇到了能不能修出来 收藏了
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-2-27 14:35
学习学习      呵呵
学习学习      呵呵
作者: 方峥    时间: 2017-2-28 16:58
楼主很牛啊!
作者: 吴正海    时间: 2017-2-28 17:11
高手,正在努力学台式机主板维修
作者: zhu0022    时间: 2017-3-2 19:30
谢谢楼主辛苦了
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-2 19:42
这种小简单问题最好弄个权限
作者: 孙善坤    时间: 2017-3-4 13:46
楼主修主板还是很细心的
作者: 492691392    时间: 2017-3-6 16:30
学习中有图有真相的贴才是好贴
作者: tys6092    时间: 2017-3-6 16:50
这个电容是起什么作用呢?
作者: 啦啦啦110    时间: 2017-3-6 19:12
厉害啊楼主,这种问题直接秒杀
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-3-6 23:39
楼主好思路!!!
作者: 18022378359    时间: 2017-3-8 12:14
哪里有 图纸下载呀
我 要 找一份
作者: 18022378359    时间: 2017-3-8 12:16
通病吗  下次 注意下
作者: plpplpplp    时间: 2017-3-8 12:44
什么小问题都有,没图纸真不好干
作者: 吴将    时间: 2017-3-8 12:49
厉害啊楼主,这种问题直接秒杀
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-8 12:56
好经验 学习了
