dell15-3543开机报警四声
寒淼
2017-2-20 17:06
dell15-3543开机报警四声
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换了好几根内存都不行 找个根戴尔原装内存 跟客户的一模一样的也不行 客户原机内存放在别的机器上好用
本机是低电压内存
测量内存点位SMBDATA/SMBCLK3.3V SPD3.3V VDD1.35V SO0.675V RESET#1.36 VREF_CA/VREF_DQ 0.68V都正常 然后刷bios 从论坛下载了 两个师傅发的bios 刷机都不行 还是报警 然后送料板拆了64的bios芯片 刷机换上还是 报警 不知道是bios有问题还是别的问题 请大师指教 实在是没思路了
寒淼
2017-2-20 17:11
RESET#1.36V 正常吗 请教
JINWUDONG
2017-2-20 18:45
内存的RESET#1.36V是 正常的。
肖成荣
2017-2-20 19:02
4声报警跟BIOS没什么关系,显卡或者北桥芯片问题
寒淼
2017-2-21 10:01
这个机子只有CPU 跟显卡 CPU焊在主板上 不会是CPU的问题吧
mjq8866
2017-2-21 10:36
看看u的内存控制模块
mjq8866
2017-2-21 10:43
u正常就打打内存信号通道,是不是有断线的
新疆狼
2017-2-21 11:21
等修好了分享一下学习学习
丁福友
2017-2-21 11:26
有可能是一体CPU出出问题了
党华
2017-3-9 12:11
我的同样故障搞好了,是内存槽坏了。
yvhai2010
2017-3-9 18:35
不插内存报几声
songsong521
2017-3-9 20:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
重庆互知科技
2017-3-16 19:44
遇到同样问题 内存供电都正常 就是读取错误导致报警 多半是U坏了
神秘刺杀者
2017-3-20 12:49
我也遇到了, 遇到的人上内存假负载灯,116和120脚不亮,会不会是cpu开路了
不忘晴天
2017-3-30 10:08
党华 发表于 2017-3-9 12:11
我的同样故障搞好了,是内存槽坏了。
内存槽坏了?怎么查的,换插槽吗
晨鹏
2017-4-7 14:00
这个是不是通病 这个多人遇到这种问题呀
hisaphk065
2017-4-7 14:13
今天一台3442也是报警不显示
荆楚龙腾
2017-5-4 12:18
这种问题比较麻烦
吴家刚
2017-5-9 16:21
不上内存报2声。
欧BA拉
2017-5-9 23:06
电流跑到多少?
