标题: 明基G900WAD显示器不亮故障 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2017-2-20 15:52
半个月前换过25V 1000uf的电容,当时就是天冷点不亮,要暖和一会才能点亮。现在是彻底点不亮了。不连屏幕14V  5.23V电压,也可以开关驱动板,连上屏幕就只有1V   0.几V。重新断开屏幕电压也不正常,必须大电容放电然后电压又恢复到14V   5.23V
图片中哪块是光耦431
作者: 恋缘梦    时间: 2017-2-20 16:08
还是拿去维修店修吧
作者: sunqichen    时间: 2017-2-20 16:16
恋缘梦 发表于 2017-2-20 16:08
还是拿去维修店修吧
你还不如直接说换个电源板
作者: 恋缘梦    时间: 2017-2-20 16:22
sunqichen 发表于 2017-2-20 16:16
你还不如直接说换个电源板
嗯,也行,毕竟按你所说,不关光耦的事
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-20 18:32
故障不是431造成的,你想啊,有电压的时候,电压是正常的,还是电容的问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-20 19:03
元件认不全,那还是送修吧。。不然越修越糟
作者: FYY    时间: 2017-2-20 19:46
如果电容没有问题换个输出电压的那个3个腿的二极管试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-20 21:20
不是光藕的事 找它也没有用啊
作者: 杜煌    时间: 2017-2-20 23:49
变压器右边,蓝色元件右边下就是
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:06
把电容全部换了估计就好了
作者: sunqichen    时间: 2017-2-23 11:08
谢谢大家,已经修复,一个25V电容偷懒没换,外面一点没看鼓包。换上后好了。
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-24 18:26
楼主真是厉害
作者: 睿智信    时间: 2017-2-26 15:53
不插屏线正常不,正常的话,看下屏有没有短路,屏供电5V不足也会这样,一般直接拉过去就好了
