标题: NCP1396AG 这个芯片的电源板子 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-2-20 15:45
裸板 测试 有辅助供电12v  转接3.3v  给stb  测试无18v 和 24v  测电源 大电容有380v  ,看来问题不在 pfc 电路上  后面电路 用的是NCP1396AG 测供电14v 5脚 1.4v   外围无明显坏件  定芯片 更换无果  测一脚 没有电压 ,有大神知道哪的问题吗   是小件坏了 还是  我定这芯片假的。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-20 20:17
这芯片不会有假的吧
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-21 09:42
芯片造假没啥利润吧?
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-2-21 10:36
yucongwu7410 发表于 2017-2-21 09:42
芯片造假没啥利润吧?
我买过 ea1530a  假的  上上没电压 修了半天 最后找了个好板子 拆个芯片 就好了
作者: 灰太羊    时间: 2017-2-22 08:27
详细检查外围线路元件,如无问题,再继续更换芯片。
