S400 进水短路
马鞍山阳光电子
2017-2-20 14:25
S400 进水短路
LA8952P 待机偏高,进水,5V待机 短路,上管穿,,更换,下管拆下测正常, EW=FJ待机芯片 引起短路,更换OK
天意wx
2017-2-20 22:35
下次发帖附上简单分析给你加分
我的泪为谁飞
2017-2-21 00:45
还好没 换太多的芯片
xiongweizayz23
2017-2-21 00:46
流水贴 维修记录 无图
