标题: 联想超级本 U310 不触发 [打印本页]
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 12:50
标题: 联想超级本 U310 不触发
型号:联想U310
版号:DAOLZ7MB8E0 REV:E
故障:不触发
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
今天早上同行拿过来的说按开关没反应就走了
通电一看,待机0.05A,稍微有点偏高。
拆开主板观察到屏线接口附近有少许进水痕迹洗洗刷刷加一下焊,再通电,待机变成了0.01A,按下开关上电到0.50A,接上键盘大小写可以亮。
本以为此机修复了,接上屏线,按下开关,上电到0.70A,但是屏没有任何显示,应该还是屏线接口那里出了问题,拔下屏线打PR75的阻值
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
阻值30欧,不知道这里是哪里的供电,阻值有点偏低,打开图纸看下
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
一个0.9v的供电通向CPU的,对地阻值30是正常的,再接电,接屏线,量PR75电压,只有0.3V不正常,且PQ25发烫厉害,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
就是这个PQ25坏了,把它摘下就好了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
到这里此机修复,
好久没发帖了,没分了,求加分支持,加分不扣自己分的,我也会更加努力发帖的,最后奉上图纸
联想U310 DA0LZ7MB8E0.pdf
1.17 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 12:52
今天发帖子上传图片老是卡,怎么上传完了还有这些图片地址的?
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 12:53
版主能不能帮我删除下,我再发一次
作者: 1035672944 时间: 2017-2-20 12:58
进水的机器啊 还是不错 修好就是行
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 13:00
好久没写帖子了,今天写个帖子上传个图片都要等半天,难道是我网络有问题?上传完了竟然还有图片地址
作者: 东风破先生 时间: 2017-2-20 13:02
图文并茂,楼主思路不错。
作者: 笔记本维修999 时间: 2017-2-20 13:03
经典啊 楼主底子真硬 来我这上班吧
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 13:18
老板哪里人啊
作者: 王耀辉 时间: 2017-2-20 15:23
正好需要,谢谢分享
作者: 傻瓜电脑 时间: 2017-2-20 16:13
进水其实还是算好修的
作者: wbx123456 时间: 2017-2-20 16:21
楼主技术可以了!不错不错 !
作者: a5541155 时间: 2017-2-20 17:09
是的,要大胆细心,进水还是很好修的
作者: 只待繁华落尽 时间: 2017-2-20 18:09
进水要么很好修要么很难修,老是找不到方向
作者: xxhyxq 时间: 2017-2-20 19:44
唉我也有个联想的本子g50-80 上电0.3左右就掉。现在还没修好
作者: qf1900 时间: 2017-2-20 20:05
楼主,把PQ25去除,不装一个新的回去,行吗?
作者: 平亚邹 时间: 2017-2-20 20:23
不错不错
作者: rxpc888 时间: 2017-2-20 22:28
这种好修的 恭喜发财
作者: tys6092 时间: 2017-2-20 23:00
pq25不需要补焊新的上去吗?
作者: wsj1962 时间: 2017-2-20 23:12
楼主辛苦了,拍照挺清晰。
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-2-21 00:17
直接摘了?怎么感觉不能 第一个导通 第二个截止 摘了第一个截止 第二个导通
作者: 尘世巫师 时间: 2017-2-21 09:23
进水的机器啊 还是不错 修好就是行
作者: 下雨的夜 时间: 2017-2-21 10:27
进水本一般来说都不太好维修
作者: a5541155 时间: 2017-2-21 11:07
进水的还好把,细心大胆还是非常好修的
作者: 无憾 时间: 2017-2-21 11:35
有水平 图纸正好需要 谢谢
作者: cst5240 时间: 2017-2-21 12:00
楼主有没有bios,备份下来
作者: a5541155 时间: 2017-2-21 12:40
没有哦,机器拿走了
作者: a5541155 时间: 2017-2-21 12:41
加一下分吧,加分不扣自己分的
作者: darkoflord 时间: 2017-2-21 13:34
谢谢分享谢谢分享
作者: 余承霖 时间: 2017-2-21 13:43
好好学习下,马虎不得
作者: 短笛魔王喵帕斯 时间: 2017-2-21 13:44
这个是复合管,拿掉了不影响的
作者: 福满多 时间: 2017-2-21 13:54
图文并茂,楼主思路不错
作者: yucongwu7410 时间: 2017-2-21 14:08
我感觉换上一个比较好吧
作者: 永不返修 时间: 2017-2-21 14:16
高手解析,思路清晰
作者: 永不返修 时间: 2017-2-21 14:17
已加分,只可惜级别不够只能加一分
已加分,只可惜级别不够只能加一分
作者: solly1021 时间: 2017-2-21 14:24
进水机这样简单的真好!!!
作者: 公瑾丶 时间: 2017-2-21 14:31
原来是这个问题啊
作者: chentaowenxiu 时间: 2017-2-21 14:38
有收获就行
作者: 小小把戏 时间: 2017-2-21 15:23
楼主辛苦了,拍照挺清晰。
作者: Babyzhang 时间: 2017-2-21 15:38
我看不懂,是直接拆了?不用换?
作者: 避雷器 时间: 2017-2-21 15:48
不错哦 图片很清晰
作者: a5541155 时间: 2017-2-21 16:21
看来我这也就是图片清晰了,,,额,我也是写了很久的好吧,配图都配了好久
作者: 血月 时间: 2017-2-21 17:00
有一个月没有修机了 上论坛看看兄弟们的结果 涨涨经验
作者: a5541155 时间: 2017-2-21 17:04
没事就加加分嘛,加分不扣自己分的
作者: 血月 时间: 2017-2-21 17:06
我看了的帖子都加了分的
作者: wzm99 时间: 2017-2-21 17:23
楼主技术过硬……
作者: leizeyin1989 时间: 2017-2-21 17:41
分析的很不错,很好,学习了。。。。。
作者: 会员907842 时间: 2017-2-21 17:45
就是这个
作者: 木易小飞飞 时间: 2017-2-21 18:00
我现在觉得进水的机器有时候太好修了。。。比起有些奇葩的简直太简单了
作者: lian520 时间: 2017-2-21 18:06
楼主厉害呀 点赞
作者: zbwang 时间: 2017-2-21 20:27
多谢楼主分享
作者: tlg520 时间: 2017-2-21 20:27
思路是正确的不错
作者: hepcboy 时间: 2017-2-21 20:52
分析的透彻
作者: why52368 时间: 2017-2-21 21:12
楼主思路不过的
作者: 本人新手 时间: 2017-2-21 22:23
修的不错啊,,把管子去了简洁明了
作者: FYY 时间: 2017-2-21 22:36
分析的很清楚,辛苦了
作者: 电脑小白123 时间: 2017-2-21 23:04
这技术没谱了,厉害,佩服
作者: a5541155 时间: 2017-2-23 10:48
谢谢夸奖,以后会多写这类帖子的
Powered by Discuz! X3.4 |
