标题: cq40不触发维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2017-2-20 12:16
标题: cq40不触发维修
          故障机       cq40
     故障    不触发           版号la-4103p       (大神直接飘过  些的不好大家不要砸砖头,没分大家还是施舍点吧,这样才会有发贴的动力撒)
   机器是客户送来的,经过沟通后机器留下,客户走后速度拆机,机器还是一修,看样子还是好修的机器啊,先看看图吧
     上电,隔离待机正常,按开关没反应,找来图纸直奔ec,
ec到南桥的高低高信号,按开关没反应,看来就是ec、这边问题了,现在就查ec、
供电
正常,复位(由于图片上传到上线了这图没传上)  3,3v 正常,时钟正常,休眠
   正常,  适配器检测,
正常3,3v   , 开关到ec、
  正常跳变,  现在这些都正常    就只有BIOS 和ec、了,  先刷个BIOS 不行就在换ec,刷
故障解决  ,。
接屏   完美。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-20 12:32
新机器不容易坏,老机器不值得修,维修不好做
作者: lpcxy888    时间: 2017-2-20 12:39
楼主刷的是BIOS吗,我也有块主板也不触发,
作者: 1035672944    时间: 2017-2-20 12:40
对啊 刷BIOS就好了我的
作者: kxp521521    时间: 2017-2-20 12:42
现在的新机子BIOS坏引起的毛病越来越多了
作者: 狗尾巴花    时间: 2017-2-20 12:51
路过路过,写的不错
作者: lxq1813917151    时间: 2017-2-20 13:09
不出发 的问题还是比较好修的
作者: lxq1813917151    时间: 2017-2-20 13:10
EC的 GPIO是 bios 配置的嘛
作者: 爱你琳    时间: 2017-2-20 13:53
学习学习,下次注意
作者: FYY    时间: 2017-2-20 17:44
楼主分析的很到位没有走一点弯路
作者: 天意wx    时间: 2017-2-20 21:47
刷bios 解决了触发问题 ……  加分呢
作者: 水中月亮    时间: 2017-2-20 22:06
谢谢分享!思路清晰,学习了!
作者: 无名i    时间: 2017-2-20 22:26
其实吧,我也有一台这样的问题,但是想跟你学学怎么检查供电,时钟,复位的,,,,,
作者: 无名i    时间: 2017-2-20 22:28
我也有一块,直接拉低开关,有时候跳变,但是接开关按钮就不行,准备刷的,
作者: 无名i    时间: 2017-2-20 22:29
你哪里,加我QQ诶2900608036
作者: mjq8866    时间: 2017-2-20 22:50
条件正常,刷刷更健康
作者: 菜菜维修    时间: 2017-2-20 23:03
温故知新。。。。。。。。。。
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-20 23:44
bios 简单了
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-20 23:47
看来有些故障不都是显卡桥的问题,关键得按技术维修,思路清晰了故障就解决了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:21
好久没有刷BIOS解决触发故障了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-21 00:26
先软后硬思路正确
作者: 冬浩    时间: 2017-2-25 13:54
谢谢群主的分享
作者: chen12345    时间: 2017-2-25 16:53
加分   支持一下
作者: xutangjian    时间: 2017-2-25 16:56
呵呵   好想修这机器哦
作者: 米奇    时间: 2017-2-25 16:59
楼主是刷新BIOS好的
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-2-25 17:01
楼主6666啊
作者: qf1900    时间: 2017-2-25 17:26
BIOS也会导致不触发,真神了。
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-25 21:17
思路清晰 修机速度
作者: pyjincheng    时间: 2017-2-25 23:25
修机不易  加分了
作者: 杜煌    时间: 2017-2-26 07:46
笔记本bios坏的可能性比例大吗
作者: nosnfq    时间: 2017-2-26 08:42
(宋倩倩)的活好啊
作者: 118工作室    时间: 2017-2-26 09:21
思路清晰666,学习了
作者: zjlsly    时间: 2017-2-26 09:30
楼主是换了新的EC 再刷BIOS程序好的 吗
作者: 王子凡    时间: 2017-2-26 09:36
这个机器好多时候刷bios 就好了
作者: wxgelin    时间: 2017-2-26 09:42
楼主分析的好  支持
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-2-26 09:44
楼主分析的很到位 楼主咋不上传个bios呢?
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-26 09:45
洗刷刷 洗刷刷
作者: 提刀上梁山    时间: 2017-2-26 16:19
感谢楼主,学习了
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-2-26 16:32
这种机器我这边现在修的很少了
作者: 小白呆呆    时间: 2017-2-26 16:35
遇到过BIOS坏不触发的机子,
作者: renyushen    时间: 2017-2-26 16:46
谢谢了很好的
作者: xj900905    时间: 2017-3-3 12:07
上次就是这个机器用错了转接头,换了EC还有ECROM 都没有好,最后查适配器中间针信号才发现没有才换转换头才好,也是醉了
作者: ting1990x    时间: 2017-3-3 12:11
谢谢分享!思路清晰,学习了!
作者: 闲得没事    时间: 2017-3-6 18:54
写的挺好 ,
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 20:48
新机器修好报价还不行 。。
