标题: 联想B480不开机 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-2-20 12:11
标题: 联想B480不开机
联想B480不开机,不过保护隔离,量公共点短路但开不了机
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-20 12:14
那就看公共点是不是有个电容或者保护隔离管子短路 换掉就好啊
作者: 583931727    时间: 2017-2-20 12:35
公共点短路肯定不开机呀,这个应该好修吧。
作者: 1035672944    时间: 2017-2-20 12:45
我去 公共点短路了   怎么开机啊
作者: 一招搞定    时间: 2017-2-20 14:40
烧鸡大法伺候
作者: FYY    时间: 2017-2-20 17:48
短路了查 短路啊,短路修好了或许就开机了
作者: 天意wx    时间: 2017-2-20 21:45
公共点短路就查下段短路原件 查出短路位置
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-20 21:53
公共点都短路了怎么还能开得了机,先修公共点吧
作者: yangyajun    时间: 2017-2-20 21:58
是哪个电容短路了吧,修好没,烧机试下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-21 00:53
短路 修啊 公共点短路好修啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:54
一般都是可以烧鸡烧出来  没进水吧  前几天一客户  进水了  还开机试试能不能开机  板层都烧一大片
作者: 尘世巫师    时间: 2017-2-21 09:25
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
作者: 阳光ggww    时间: 2017-2-21 09:49
看来楼主只收钱不出力啊
作者: psv139    时间: 2017-2-21 10:06
我来学习的 路过
作者: mosguan    时间: 2017-2-21 11:35
看哪个短路了换掉呀,大短路好搞的吧
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-21 11:51
短路就用烧鸡大发啊
作者: 爱过你    时间: 2017-2-21 12:33
你把短路找出来啊
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-2-21 13:09
根据电路图找到保护隔离电路,将主供电输入输出电路相关元件吹下判断。
作者: 赤鳞    时间: 2017-2-21 14:03
烧鸡烧鸡烧鸡  重要的事
作者: guangwu88888    时间: 2017-2-21 14:06
接个5V电烧下
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2017-2-22 19:58
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-22 20:13
公共点都短路了.怎么开机啊
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-22 20:29
公共点的短路去掉了一般保护隔离就过了
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-22 21:04
已知短路了还质疑为什么不开机?
作者: darkoflord    时间: 2017-2-22 23:45
无语···················
作者: htbcn11    时间: 2017-2-23 07:43
感谢楼主分享。
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-23 11:26
路过学习了
作者: Biostar    时间: 2017-2-23 11:26
烧鸡大法!!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-23 11:51
那就查短路吧
作者: gaozhen8333    时间: 2017-2-23 12:05
烧机试下..
作者: JHHKK    时间: 2017-2-23 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑骑一护    时间: 2017-2-23 12:30
短路就用烧鸡大法啊
作者: leizeyin1989    时间: 2017-2-23 13:42
电容短路了吧,修好没,烧机试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-23 14:14
短路的故障还是好修一些的,自己好好弄一下,不难的
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-23 15:11
将主供电输入输出电路相关元件吹下判断
作者: michaeltan    时间: 2017-3-14 11:32
用烧鸡大法,应该好修
