标题: 华硕A8E 待机0.019不触发a [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-20 11:50
天气 晴                         地点  路桥数码城NB快修
          天朗气清  鸟语花香   一大早就开启了我新的篇章
             A8E 不加电维修
插电待机 0.019 不不触发   拆机未发现明显进液体或烧机的情况
通电量电压 保护隔离  已过 3.5 V待机未出 EC待机条件已满足
已发出VSUSON
断电 测各大电感对地值 发现5V待机对地短路  (这里走了一小步弯路 拆机就应该先测对地值 的)祭出烧机大发  摸到 待机芯片发烫
拆掉芯片测对地值 100多  故障 就这么简单 换上新的 TPS51020
接电 待机3. 5V已有 加电跑着 跑着 突然一股烧糊味 飘来
;立马断电   难道这么倒霉
收拾心情 拿着小放大镜 搜寻  发现 这个D8202烧了 这个 是5V待机经过d8202 给ISL6227caz 28脚提供VCC
侧对地值 发现ISL622728脚对地短路
换掉 阻值 正常 换上D8202  安全起见 再次打了 个电感对地值
正常  加电 终于 正常开机
新的一天 好的开头 干巴爹
作者: drema    时间: 2017-2-20 11:57
像这样子的直接换板了,太老了
作者: aini3365338    时间: 2017-2-20 12:01
待机芯片短路怎么判断ec待机正常?
作者: aini3365338    时间: 2017-2-20 12:04
aini3365338 发表于 2017-2-20 12:01
待机芯片短路怎么判断ec待机正常?
待机芯片短路正常发出线性5v?
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-20 12:36
aini3365338 发表于 2017-2-20 12:04
待机芯片短路正常发出线性5v?
是的  发出来了的
作者: 来风县铭瑶科技    时间: 2017-2-20 12:50
这个板子是有些老了,现在碰到是都是一些新笔记本
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-20 14:05
100元 修一下
作者: 万万学饼    时间: 2017-2-20 14:05
修得不错--------------------------
作者: 空城    时间: 2017-2-20 14:49
这么老的主板还有人修
作者: leizhili1234    时间: 2017-2-20 14:50
这板子太老了
作者: FYY    时间: 2017-2-20 17:54
换了2个芯片,烧的不浅啊
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-20 18:15
楼主厉害啊,那么老的机器
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-2-20 18:24
板子太老了,不过烧鸡法确实厉害。就是掌握不好用多大的电压电流,有几次烧的手疼
作者: xwc    时间: 2017-2-20 18:25
双击666+关注!
作者: xiaobao3g    时间: 2017-2-20 18:35
学习了。继续关注
作者: 天意wx    时间: 2017-2-20 21:38
drema 发表于 2017-2-20 11:57
像这样子的直接换板了,太老了
有时候修修也就短时间的事 修好 比换好更效率了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-20 21:51
之前也碰到一个,没有丝印,直接换了一块板子。修的不错已加分。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-21 00:55
像这样子的直接换板了,太老了
都换板 客户都会修了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:57
还是黄色的古老板子   我们双核的几乎都是报价80
作者: 83756116    时间: 2017-2-21 08:47
新年发大财
作者: buzi    时间: 2017-2-21 09:54
楼主好技术啊,赞一个
作者: 你不缺我    时间: 2017-2-21 10:01
楼主文采好  技术也好  就这样秒杀了
作者: 二年级    时间: 2017-2-21 10:07
修的很顺,新年开门红!
作者: 逍遥张    时间: 2017-2-21 10:13
100块钱可以的
作者: 芯泰科技    时间: 2017-2-22 10:48
思路清晰  比较好
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-2-22 10:57
技术可以比我好多了
作者: lgq2204    时间: 2017-2-22 11:02
技术不错 感谢分享  不过机子有点老啊
作者: 獨殤未央    时间: 2017-2-22 11:41
发帖不易,加分鼓励
作者: 810902829    时间: 2017-2-22 11:46
哈哈  新的一天新的开始
作者: jy493681    时间: 2017-2-22 11:53
这么老的机器就直接换主板了
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-2-22 11:58
jy493681 发表于 2017-2-22 11:53
这么老的机器就直接换主板了
100块也是钱啊
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2017-2-22 19:58
问题简单 思路正确 学习了  飞线用变压器的线啊
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-22 20:21
谢谢分享
